  • 樓梯鋼筋可以用斜板畫嗎?因為單構中無圖可參考
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 用斜板代替樓梯計算出的鋼筋不準確,所以最好是選擇類似的圖集來計算。
    2010-05-28 14:03:06
  • 用斜板來代替繪制很難按圖紙來實現準確的計算樓梯鋼筋的工程量計算 在單構件中計算在繪圖區看不到但鋼筋量計算方便,在單構件中選擇參數圖
    斜板
    2010-05-21 16:00:21
  • 答;對于樓梯構件不贊成用"斜板"構件處理,在處理時無法正確計算節點相應的錨固及相應的負筋加強部位的鋼筋.我的建議是: 第一,對于樓梯的處理,你可以利用"梁構件中的"非框架梁"處理樓梯梁的鋼筋. 第二,對于樓梯的休息平臺,你可以利用"現澆板"構件進行代替計算.注意相應砼標號,抗等級等設置. 第三,利用"單構件處理樓梯段的鋼筋",你可利用參數化中的"無上下休息平臺樓梯段"進行計算樓梯的鋼筋.通過構件管理,輸入相應的"構件數量"進行計算. 答;操作步驟: 第一,點擊"單構件輸入",點擊構件管理. 第二,找到樓梯構件,點擊"新建構件. 第三,在確定后,你點擊"參數化輸入,",點擊"選擇圖集",按普通樓梯中的"無上下休息平臺",進行修改.計算退出就可以了.
    2010-05-21 16:08:28
  • 用板畫,它的鋼筋錨固不同,自定義鋼筋形狀,或都表格輸入鋼筋信息,選擇鋼筋圖號。
    2010-05-21 16:38:43
  • 只要鋼筋量計算的正確,可以使用的
    2010-05-21 15:58:44
  • 一般來說剪力墻結構的這種剪刀梯雙層雙向配筋樓梯板可以用板構件代替,不過要注意的是調整板面筋的兩端彎折以及受力筋的長度調整參數使其符合樓梯設計的錨固值要求。
    樓梯鋼
    2010-05-21 16:07:11
  • 還是單構件中參數輸入方式---選擇圖集計算比較方便吧,用板的話差的還是有點多。
    2010-05-21 17:34:51
  • 樓梯鋼筋用單構件輸入-構件管理-新建構件-參數化輸入-選擇圖集,然后修改里面的數量即可
    2010-05-21 18:33:35
  • 建議你還是用手算一下吧!!!
    2010-05-21 21:01:49
主站蜘蛛池模板: 如东县| 通州市| 敦化市| 内丘县| 新余市| 敦煌市| 华宁县| 滦平县| 嵊州市| 通山县| 湛江市| 鹿泉市| 丽江市| 南涧| 新闻| 潞城市| 呼和浩特市| 托克托县| 杨浦区| 都昌县| 静乐县| 锡林郭勒盟| 大同县| 安图县| 永昌县| 巴南区| 汶上县| 伊金霍洛旗| 都兰县| 敦煌市| 上饶县| 普兰县| 随州市| 伊宁市| 四会市| 庄河市| 津市市| 固阳县| 安顺市| 镇江市| 蓝田县|
