rhj8008 2010-05-21 15:34:53 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1260查看 4回答
布置現澆板的問題...
在同一個區域里,先在“分層一”布置現澆板時,能成功布置,然后將此現澆板刪除,再轉到“分層二”布置現澆板時,卻提示“不能在非封閉區域布置”,此時再轉回到“分層一”布置現澆板時,卻出現了“不能在非封閉區域布置”的提示,然而等十分鐘后再布置時,上面的問題重復出現,這是什么原因呢?我也將原來的軟件刪除重新安裝,并且是最新版本的...
已采納不能在非封閉區域布置?你是用畫點來布置吧? 建議用自動生成最小板功能來布置,或者用矩形來直接布置看看。
2010-05-21 15:50:34
也許,是你刪除的時候,把什么構件刪掉了,導致出現“不能在非封閉區域布置”,重新畫一下該區域的構件,或者你可以布置板的時候,用直線畫板的區域也可以,那樣就不會出現非封閉區域!
2010-05-21 15:39:43
可以自動生成的呀
2010-05-21 15:53:40
答;你把柱構件隱藏,按Z鍵,查看梁的交角是相交,如果沒利用"延伸"后,再進行處理現澆板構件.但需要注意,當進行延梁構件后,需要"重新提取梁跨"進行設置梁原位標注中的支座參數的信息.
2010-05-21 16:37:00
