祝你平安 2010-05-21 15:19:14 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 325查看 3回答
10.0與2009計算設置為什么暗柱、端柱不一樣
None
已采納2009里面是根據新規范把某些項細化了,比如說暗柱端柱在2009計算設置里分為抗震和非抗震,是依據新國標08G101-5的規定而增加的,而10.0的計算設置沒有進行細分(那時沒有新規范)。也就是說2009依據的規范圖集肯定要比10.0的新,所以在計算時為了更加準確直接使用2009就可以了,更符合新的規范。
2010-06-07 17:18:04
2009有按新規范進行修正,所以不絕對一樣了。應該以2009為準,帶著規范和圖集可以說服對方。
2010-05-21 15:23:26
10.0里的計算偏少 2009根據新規范來的 比較準確
2010-05-22 00:12:45
