yaodeyu 2010-05-21 14:59:38 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1564查看 5回答
混凝土墻洞加強(qiáng)筋怎么布置
墻洞的加強(qiáng)筋,有的四周都有梁式加強(qiáng)筋的,既有主筋,又有箍筋的。在軟件中怎么設(shè)置?問(wèn)題補(bǔ)充:是不是只能用代替的方法?沒(méi)有能夠直接準(zhǔn)確輸入的方法?
豎向的加強(qiáng)鋼筋用暗柱畫(huà),水平向德加強(qiáng)鋼筋用連梁畫(huà)。連梁要建兩道,一道為洞口的頂標(biāo)高,一道為洞口的底標(biāo)高,
2010-05-21 15:10:33
如果四周都有的話你可以用構(gòu)造柱和圈梁來(lái)代替做就可以了。
2010-05-21 15:17:35
墻洞的加強(qiáng)筋,有的四周都有梁式加強(qiáng)筋的,既有主筋,又有箍筋的,可以假設(shè)構(gòu)造柱輸入計(jì)算。
2010-05-21 15:06:03
按暗柱繪制即可
2010-05-21 15:56:39
墻洞的加強(qiáng)筋,有的四周都有梁式加強(qiáng)筋的,既有主筋,又有箍筋的。在軟件中怎么設(shè)置? 墻洞的加強(qiáng)筋在軟件中不用設(shè)置,就在“單構(gòu)件”中輸入計(jì)算。
2010-05-21 17:45:14
