淡然 2010-05-21 14:44:05 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 536查看 5回答
閣樓的弧墻和弧板 急在線等
閣樓陽臺上是弧形的墻和弧形的板,跨度為16米,跨的兩端標高差900。最頂處事2100mm,怎樣繪制,用異型梁,板的鋼筋沒法布置。
弧形墻,可以采用如下方法畫和設置標高。鋼筋布置直接在構建屬性進行設置就可以了 板,可以采用同樣的方法畫,如果是斜板,可以用抬起點畫,弧形板不影響。 可以按你畫墻的方法,順著那個弧形畫板啊
2010-05-21 14:59:29
1、墻的處理: 可以在墻上面畫一個異形板洞,這樣墻就變成了弧形頂的墻。 2、板的處理; 這是拱形板,可以將其展開呈同等長和寬的平板。在平板上布置鋼筋。
2010-05-21 15:07:53
你說的應該是拱形板吧,混凝土用異形梁做,鋼筋就得在單構件里輸入了, 軟件中不能畫拱形墻,你可以取幾個點,畫成折墻,點越多,越接近拱形
2010-05-21 14:51:58
板用異形梁來定義繪制,下面的墻體直接定義一個異形的洞口調整好標高繪制在墻體上與墻體進行扣減后形成一個異形的墻就可以了 在鋼筋中板現在只能在單構件中來計算了,還沒有相應的構件可以去處理
2010-05-21 15:48:25
支持DAHU,,,,,,,
2010-05-21 15:52:34
