  • 這樣的吊筋如何輸入?。?!
    像這樣有7處吊筋,寬度200的次梁的吊筋有2b14,2b16,2b18;寬度250的次梁吊筋為2b18 ,因軟件只能連續輸入“2b14 /2b16/2b18/”這么多,即使將次梁寬度及所設置吊筋一樣的合計在一起進行輸入,我所列的此種情況也不能滿足,所以請教該如何進行吊筋輸入,謝謝!
    梁寬
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你好! 你說的“,寬度200的次梁的吊筋有2b14,2b16,2b18;寬度250的次梁吊筋為2b18 ,因軟件只能連續輸入“2b14 /2b16/2b18/”這么多,即使將次梁寬度及所設置吊筋一樣的合計在一起進行輸入,我所列的此種情況也不能滿足”這種情況需要你靈活運用,按你說的,可以在吊筋中輸入8B14/2b18/6b16,如果次梁寬200的吊筋有16 、14兩種時,可以這樣輸入,4B14/4b16/2b18/6b16,這樣就可以解決了。 如果實際情況是超過四種吊筋,可將多出的吊筋在單構件中輸入,這里就不輸入了。 實際是這種情況很少的。 你可以將多出的沒法在吊筋中輸入的,集中起來在單構件中輸入。
    2010-05-27 21:31:43
  • 可以將次梁的寬度和吊筋的規格相同的吊筋合并到一起。 比如,次梁寬度均是250,直徑均是2B16的梁有5根,可以按250,10B16的格式進行輸入。
    2010-05-21 14:46:31
  • 你好,你說的問題應該不存在,我輸入了,不受限制呀 輸入的最后一個吊筋后面不要再加“/”了。
    2010-05-21 14:56:56
  • 用自動生成吊筋,生成吊筋后,再用查改吊筋的命令修改。如果需要,我再給你詳細的步驟與方法
    次梁
    2010-05-21 15:00:40
  • 你可以把直徑相同的吊筋合并到一起輸入即可。
    2010-05-21 14:36:59
  • 回答:你這種每一處相交處的吊筋都不一樣,在軟件里不支持超過2種情況的設置,所以這種特殊情況仍然需要在單構件里自己編輯設置處理。但你提的這個問題很好,很有實際操作意義,所以也建議廣聯達公司能對此功能放開設置的功能,滿足實際需求。方便用戶操作。
    2010-05-21 14:43:49
  • 如果輸入不了,可以在梁的其他箍筋屬性中進行新建定義編輯。或者進入單構件中進行編輯定義。 建議嘗試升級你的軟件版本。最新的528已經可以支持連續輸入了。
    2010-05-21 14:44:19
  • 可以直接輸入,和次梁寬度一樣用斜杠分開就行了
    廣聯達服務新干線
    2010-05-21 14:52:36
主站蜘蛛池模板: 荣成市| 邹城市| 临潭县| 孝昌县| 新乡县| 夏津县| 商河县| 开封县| 南通市| 舞阳县| 得荣县| 固原市| 龙州县| 威远县| 枣庄市| 张家口市| 玛沁县| 荆门市| 伊春市| 时尚| 海口市| 藁城市| 石楼县| 西丰县| 大同市| 玉山县| 玉田县| 宜宾县| 遵化市| 蛟河市| 衡南县| 扎囊县| 邯郸市| 普洱| 姜堰市| 永宁县| 仙桃市| 石屏县| 葵青区| 嵊泗县| 沐川县|
