蓋蓋 2023-08-31 08:56:00 | 山東省 土建 | 620查看 2回答
廣聯達墻面抹灰工程量計算,墻上梁底抹灰部分,清單工程量計算,定額工程量不計算
天棚抹灰清單和定額都不計算墻上梁底抹灰部分工程量,墻上梁底抹灰清單和定額計算規則不同嗎,有沒有資料支持(附圖是墻面抹灰和天棚抹灰關于墻上梁底抹灰部分的清單、定額計算規則)
2023-08-31 09:00:25 補充
用的是16定額和13清單
清單規則墻面抹灰不包含梁底,梁側面;
定額規則梁下有墻,梁底、梁側面抹灰都并入墻面抹灰(山東省建筑工程計價依據動態調整匯編 2021年度)
首次提交 2023-08-31 09:19:41 最近修改2023-08-31 09:25:18 (修改過1次)
墻上梁底抹灰部分,清單工程量計算,定額工程量不計算,要看 你用的是哪個清單規則和哪個定額計算規則,分別按照他們的計算規則修正 ,,
2023-08-31 08:58:47
