  • 筏板變標(biāo)高處是否要做磚胎膜?是否可以收取磚胎膜費用?
    記取
    如上圖,圖紙上筏板以下的做法從下到上依次是:素混凝土墊層、防水層、防水保護層、筏板。
    技術(shù)部門認(rèn)為斜面澆筑墊層非常困難,故編制了磚胎膜施工方案,筏板以下從下到上的做法依次是:磚胎膜(內(nèi)表面抹灰)、防水層、防水保護層、筏板,也就是磚胎膜施工方案中用磚胎膜替換原圖紙的素混凝土墊層。
    甲方審計部門認(rèn)為圖紙上是素混凝土墊層就應(yīng)該做素混凝土墊層,且素混凝土墊層是可以做的,只是施工難度比較大。采用磚胎膜是為了方便施工,是乙方為了自身進度的需要,因此增加的費用不計算。
    請問筏板變截面處是可以做磚胎膜?做磚胎膜是否有相關(guān)依據(jù)?是否是常規(guī)做法?針對甲方提出的問題,應(yīng)該怎樣說服他,從而記取磚胎膜費用?
  • 斜邊一般是不需要用磚胎膜的,如果確實要求是用到,目前也只能是選擇墊層代替磚胎膜的計算
    2023-08-30 22:40:05
  • 90度的才會做磚模
    2023-08-30 22:52:16
  • 斜面做什么磚胎膜...
    斜面做混凝土墊層,混凝土不是水...
    2023-08-30 22:58:36
  • 如施工組織設(shè)計方案內(nèi)有按上描述,并審批通過的,可計算,不審批的不應(yīng)計算,按墊層計算
    2023-08-31 07:48:53
主站蜘蛛池模板: 枣庄市| 宿州市| 遵化市| 丰宁| 普宁市| 宜都市| 闻喜县| 天台县| 蕲春县| 大同市| 杨浦区| 永春县| 辛集市| 安达市| 漳平市| 儋州市| 廉江市| 广州市| 天柱县| 新平| 宁夏| 惠来县| 德州市| 亳州市| 望江县| 广灵县| 南江县| 儋州市| 龙江县| 达拉特旗| 永年县| 哈巴河县| 永善县| 平南县| 辉南县| 同德县| 东阿县| 秦安县| 茂名市| 西贡区| 蕲春县|
