zmj_888 2010-05-21 11:11:08 | 遼寧省 其他專業 | 1360查看 2回答
請教16Mn鋼板(厚14mm)重量換算是多少kg/m2?
None
已采納每平米重量(KG)=7.85*板厚度(MM)=7.85*14=109.9GK/m2 其他厚度的也可根據這個公式計算
2010-05-21 11:22:45
16Mn鋼板(厚14mm)重量換算是110kg/m2.
2010-05-21 11:20:23
