tippi 2010-05-21 10:44:54 | 北京市 土建算量GCL2013 | 2287查看 3回答
挖樁間土的問題
請問挖樁間土是不是指先打樁后挖土的情況,如果先大開挖至基礎底標高再打樁,就不存在挖樁間土? 挖樁間土和挖土方只能選其一?如果挖樁間土,它的高度是多少呢? 謝謝。
已采納因樁基礎打樁時為確保設計樁頂以下混凝土樁的工程質量,一般要比設計樁頂標高高出500~800mm,所以無論是先打樁還是后打樁,都需要有挖樁間土施工的,先打樁時,大開挖不能挖到設計基礎的底標高,需要留出500~800mm的余土,給打樁留出保證工程質量需要超出設計樁頂標高的高度,樁打好后,這部分土方即為樁間土。
2010-05-21 14:24:14
你的理解是對的,只能計算一種,樁間圖的高度按室外地坪到墊層底的尺寸
2010-05-21 10:48:05
挖樁間土,高度是500mm. 一般都是先打樁后挖土方的,設計槽底標高以上500mm算挖土方。
2010-05-21 10:54:37
