zhu 2010-05-21 09:26:41 | 山東省 其他專業 | 591查看 7回答
我沒有做過造價~畢業一年了~我不知道該怎么入手~幫幫忙~
我是學工程造價的~畢業一年了~上學的時候實習做的造價有很多地方都不明白~現在又兩年多沒看過這些資料了~看到了兩份做好的預算表~也能看懂~但就是覺得如果自己做就不知道該從什么地方下手~請幫幫我~我該怎么做?問題補充:問題是我們公司沒有做造價了~在我來了以后經歷就給了我一份以前做的預算表讓我熟悉熟悉~
(7)
1.熟悉清單和定額計價規則,施工圖紙和標圖、造價理論 2.熟悉軟件操作流程、技巧 3.觀看軟件操作教程和視頻講座 4.實際動手做一套完整的案例工程,比較差異 5.在實踐中不斷總結提高
2010-05-21 09:51:20
熟悉計算規則,熟悉定額,慢慢就會了,不要著急
2010-05-21 09:40:48
我個人認為著手做實際的工程,有不懂得可以查看一些資料 定額、計算規則等等 這樣入門也快 最好是找個人帶帶你 多做幾個工程 在過程中學會積累 很快就會學好的 呵呵 啊 原來是這樣啊 那你們公司是施工單位 還是甲方啊? 如果要快點入手的話就得看看以前做過的預算表啦 作為參照 做以后的實際工程 有空多看看 工程量計算規則 別算錯了 呵呵 那看看以前的預算表 先理出個思路來 再看一些相關方面的書籍 匯編 消耗量定額及學習資料 工程量計算規則 等等
2010-05-21 10:00:02
你好! 現在的你需要從定額的計算規則開始學習,多看看定額解釋,看看定額包含的工作內容,結合施工現場,這樣理解記憶起來比較快。 重點是不要把你學校學到的東西全部忘掉。 預算的順序同施工的順序一樣,這樣你會比較有頭緒,你工作有一年了,干的工程應該也不少了,按工程施工的順序,找定額,看定額包含的工作內容,看定額的計算規則及解釋,這樣你會感覺自己能有順序了。
2010-05-27 21:15:57
答;第一,你需要查看相應地區的定額計算規則.利用統籌方法進行計算工程量. 一般先地下,后地上,從外到內,從土建到裝飾的計算順序.
2010-05-21 09:29:06
好好報個預學的學習班好好學習吧。然后再找一個單位找一個人帶帶你就可以了,這樣個來最起碼要兩年吧。
2010-05-21 09:31:16
你最好是報一個預算員培訓班,系統的學一下,同時自己做一個小工程,遇到不會的可以到這里來問。
2010-05-21 09:27:51
