蝸牛 2010-05-21 09:14:09 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 955查看 3回答
請問設(shè)防烈度為6四級(jí)抗震的現(xiàn)澆板坡屋面三、四層的辦公樓的XB的鋼筋含量17kg/m2
請問設(shè)防烈度為6四級(jí)抗震的現(xiàn)澆板坡屋面三、四層的辦公樓的XB的鋼筋含量17kg/m2是不是在正常嗎?謝謝問題補(bǔ)充:不好意思急忙之中這個(gè)17kg/m2是不準(zhǔn)確的!現(xiàn)核實(shí)了是每平方米建筑面積7.82kg,面17kg/m2是所有φ8的鋼筋,再次謝謝大家
已采納現(xiàn)澆板鋼筋含量按建筑面積不大于10KG.
2010-05-21 09:36:04
正常,只要你是按照圖紙來畫的,鋼筋的含量就是準(zhǔn)的,不用懷疑的,每個(gè)工程都有其特殊性,所以不能完全用鋼筋含量來衡量,要相信你自己,你是最棒的。
2010-05-21 09:33:52
我們這個(gè)工程板,四級(jí)的,含量是16.5kg/m2。不同的建筑含量肯定是不一樣的。
2010-05-21 09:18:17
