神算子 2023-08-29 22:02:35 | 廣東省 土建裝飾預算 | 316查看 1回答
問題一:這些的處理辦法有什么好的建議?問題二:關于實測實量及套方,的定額
請問各位人才公寓精裝修同行,在土建移交毛坯層的時候,我方實測以下內容:墻面空鼓+平整度+垂直度+陰陽角套方,發現了很多問題存在。
問題一:這些的處理辦法有什么好的建議?
問題二:我想問,關于實測實量及套方,有什么測量的定額可以用的?
問題一:對于墻面空鼓、平整度、垂直度、陰陽角套方等問題,建議采取以下處理辦法:
墻面空鼓:首先要找到空鼓的位置,然后進行清理,將空鼓處的灰塵和雜質清除干凈,再用水泥砂漿進行修補。
平整度:對于墻面不平整的情況,可以采用找平層的方法進行處理,先在墻面上抹一層水泥砂漿,然后再進行找平,直到達到要求的平整度。
垂直度:對于墻面不垂直的情況,可以采用垂直度調整器進行調整,先將垂直度調整器固定在墻上,然后再調整墻面的位置,直到達到要求的垂直度。
陰陽角套方:對于陰陽角不直的情況,可以采用陰陽角調整器進行調整,先將陰陽角調整器固定在陰陽角處,然后再調整墻面的位置,直到達到要求的陰陽角套方。
問題二:可按計日工計算。
2023-08-29 22:42:05
大家好!請教個問題。關于砌體墻套定額,深圳建筑定額2016只有100mm、200mm、300mm厚的定額請問:150、250、350、450等厚度的砌體墻套什么定額謝謝大家!!!
廣東省,材料送檢費、材料檢測費這些費用在廣聯達套價的時候,是否有計算在內?有的話,在哪體現?沒有的話,是否需要單獨計算?有沒有那項定額有提到檢測費的問題?一般這些檢測費是施工方承擔還是甲方承擔?
