熟練廣聯達 2023-08-29 16:51:50 | 廣東省 土建裝飾結算 | 558查看 3回答
屋面、地面防水清單計算規則疑問
屋面和地面防水工程量是包含上翻部分,但是這是清單項目特征只描述防水做法的情況。如果清單描述了細石混凝土找平或屋面保溫層,那清單工程量還能包含上翻面積嘛;如果清單不包含,定額防水做法工程量含上翻面積,那綜合單價又會改變。在綜合單價包干情況下,如何處理這種情況呢
2023-08-29 16:55:22 補充
上翻小于300,現在爭議點在,綜合單價包干,定額子目不可能改了,如果按包含上翻面積,那你對應的保溫層或細石混凝土找平面積就多給了
上翻小于300按平面列項,大于300的要按立面單獨列項,立面沒有單獨列項那就是包含了上翻<300的防水
2023-08-29 16:53:24
清單不含,定額中調整上翻的含量
綜合單價包干的情況下可以單獨復制了僅僅留上翻的防水定額(前提是有工作聯系函,清單漏計上翻清單)
要是項目特征明確了上翻,就是投標需要考慮的,沒有考慮也不能增加了
2023-08-29 16:55:15
防水和找平層是二個定額哦,可以分別取價,清單綜合單價由此而來,那么分別套取即使綜合單價變化,實際性質還是原來一樣,供你參考 。
首次提交 2023-08-29 17:02:38 最近修改2023-08-29 17:05:34 (修改過1次)
