順心順意 2023-08-29 16:01:22 | 廣東省 土建市政公路 | 231查看 1回答
520134220@qq.com,感謝大神,請發郵箱哦
大慶張工 黃金專家
答題: 41485 被贊: 16571
我找找..有圖集號碼嗎?
首次提交 2023-08-29 16:02:05 最近修改2023-08-29 16:03:39 (修改過1次)
關于水平導向鉆進擴孔尺寸廣聯達套定額,求大神賜教。
6孔頂管,單管160*10mm,上三根,下三根布置,請問擴孔按照DN600,還是DN800來套取定額呢??使用軟件廣聯達6.0.依據又是什么呢?按照2023-08-29 09:51:07 補充6*PE160*10水平導向鉆進:(1)工程量清單綜合單價分析對比表審定“D1-2-58擴孔(mm以內)DN600”定額套用錯誤。根據《地下管道非開挖鋪設工程水平定向鉆施工技術規程DB13/T 5188-2020》,水平定向鉆擴孔的管徑計算,單管按管外徑計算,群管按群管所圍成的外徑計算;穿越管道所需的鉆孔最小擴孔直徑,當穿越管道直徑(外徑)d值為“219mm≤d≤610mm”時,最小擴孔直徑為穿越管道直徑(外徑)的1.5倍。而本工程的6*PE160*10二層三列水平導向鉆進,6孔群管所圍成的最小外徑為518mm(見附件三.5:群管所圍成的最小外徑示意圖),所以,6*PE160*10水平導向鉆進所需的鉆孔最小擴孔直徑為:518mm*1.5=777mm,所以,擴孔應按“擴孔(mm以內)DN800”的定額套用。(2)工程量清單綜合單價分析對比表審定“D1-2-64回拖布管(mm以內)DN600”定額套用錯誤。根據《地下管道非開挖鋪設工程水平定向鉆施工技術規程DB13/T 5188-2020》,6*PE160*10水平導向鉆進所需的鉆孔最小擴孔直徑為777mm,所以,回拖布管應按“回拖布管(mm以內)DN800”的定額套用。
數據更新時間 : 2025-05-19
