sosnill 2010-05-20 21:06:17 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 857查看 6回答
板負筋彎折的問題
鋼筋2009中板負筋的左彎折和右彎折的尺寸是否填寫?
(6)
已采納鋼筋2009中板負筋的左彎折和右彎折的尺寸是否填寫? 1、如果此處你沒有修改,即按照軟件默認的話,彎折處軟件的計算方法為:板厚-2*保護層,例如板厚是100,保護層是15,那么軟件計算的彎折長度就是100-2*15=70 2、如果此處你手動修改為固定數值的話,軟件計算出來的彎折長度就是你輸入的固定值,例如你手工輸入的左彎折是70,右彎折是80,那么軟件計算出來的左彎折和右彎折分別為70和80。 建議你不要手工修改,只要設置了正確的板厚和保護層厚度,軟件就能自動正確計算出負筋的彎折長度。
2010-05-20 22:11:49
鋼筋2009中板負筋的左彎折和右彎折的尺寸是否填寫?可以按照圖紙設計的負筋填寫左右彎折長度
2010-05-20 21:09:46
不需要填寫,看一下編輯鋼筋。軟件已按默認的公式計算兩邊彎折是板厚-2*保護層,也就是說什么都不寫,畫圖時軟件自己就會出這個數的,你試一下。比如板厚120,兩邊彎折自已會出90
2010-05-20 21:36:12
不用填寫,電腦會按照負筋兩邊板厚度自動識別彎折長度=板厚-2*保護層。
2010-05-21 08:18:37
一般情況下不用修改,除非彎折長度不是默認的板厚-2*保護層,
2010-05-20 22:45:06
不必要填寫,除非有特殊情況(設計與軟件設置的不一樣時,則在設置里面修改設置就行。)
2010-05-20 23:12:02
