li****@yahoo.cn 2010-05-20 19:47:54 | 廣東省 其他專業 | 503查看 10回答
圖形算量匯總
我畫好了筏板基礎的筏板基礎以及筏板主筋雙層雙向直徑16鋼筋網片,同時也設置好了大于16鋼筋連接方式為直螺紋套筒連接(其中墻、柱定尺為5500根據層高定的,其他定尺為9000),保存后進行匯總計算。 怎么我的報表中沒有直螺紋接頭個數啊??請大家幫我解決一下好嗎?謝謝!
(10)
已采納你是畫完圖后才進行搭接設置的吧,如果是這樣,你搭接設置完成后,點一下應用到項目按鈕,再進行匯總。還有一種情況,鋼筋搭接設置對話框鋼筋分三級,看一下,是否沒有在相應鋼筋級別屬性欄中做調整?另外,墻柱構件軟件默認一層一個搭接(只要層別太高如8米以上的墻也少),沒必要修改成5500的搭接長度
2010-05-21 14:35:48
你的設置有問題,重新設置就好了。
2010-05-29 21:05:16
答;在鋼筋軟件10.0中,你需進行修改不同構件的搭救接方式,你需要把基礎構件的搭接方式修改為"直螺紋套筒',點擊"應用到項目",選擇構件構件,確定,保存后,再進行匯總計算.
2010-05-20 20:03:06
看一下工程設置里 計算設置里的連接方式!!!
2010-05-20 20:22:51
查看鋼筋連接類型報表。
2010-05-21 08:08:55
回答:在報表中點鋼筋連接類型報表里看即可 回答:點擊鋼筋接頭匯總表,有時候鏈接有問題。顯示的不如鋼筋連接類型報表細
2010-05-20 19:52:20
有的,你查看的報表不對吧 你要查看'鋼筋連接類型級別直徑匯總表" "1040768
2010-05-20 19:53:39
在計算設置中設置為直螺紋連接就有了。
2010-05-20 19:53:24
如果修改設置,請在計算設置中修改鋼筋的連接方式即可。修改后進行保存,然后匯總計算。在報表中查看鋼筋接頭匯總表,就會看到筏板的有關接頭個數。不妨一試。
2010-05-27 07:37:49
我畫好了筏板基礎的筏板基礎以及筏板主筋雙層雙向直徑16鋼筋網片,同時也設置好了大于16鋼筋連接方式為直螺紋套筒連接(其中墻、柱定尺為5500根據層高定的,其他定尺為9000),保存后進行匯總計算。 怎么我的報表中沒有直螺紋接頭個數啊?? 先檢查一下,在工程設置中是否設置了“直螺紋套筒連接”,如果設置了那就在鋼筋連接類型報表能看到。
2010-05-21 05:45:22
