清風 2010-05-20 17:46:10 | 江蘇省 其他專業 | 7092查看 6回答
混凝土實心磚套哪個子目
軟件上找不到,怎么打開補充定額
(6)
已采納主要看混凝土磚的標準尺寸,找標準尺寸一致的套用就可以,然后修改材料名稱,價格;這里強調工藝一致,消耗量一致。
2010-05-20 17:55:15
可以套用混凝土砌塊定額子目,材料價格換算一下就行了。
2010-05-27 14:56:33
混凝土實心磚定額里面是沒有的, 定額是死的,但人是活的嗎?你完全可以補充一個定額嗎, 在市場調查一下混凝土實心磚的價格,補進去不就OK了····
2010-05-20 17:56:59
在查詢---條件查詢---輸入名稱即可
2010-05-20 19:03:00
混凝土實心磚 就是混凝土砌塊吧 套砌塊子目 規格不同 可以進行含量換算的
2010-05-21 13:39:33
如果混凝土磚同普通標準磚規格一樣是,可套砌筑工程中的實心磚砌體定額子目,將定額中的普通磚修改為混凝土磚即可。
2010-05-21 08:41:01
