藍天 2010-05-20 16:17:04 | 山西省 安裝算量GQI | 525查看 2回答
安裝算量報表
在單構(gòu)件輸入,選擇定額號對名稱修改后,會產(chǎn)生補充定額,添加工程量,結(jié)果出報表的時候會出現(xiàn)兩項,請問怎樣刪除沒有工程量的項目,單構(gòu)件輸入界面不顯示沒有工程量的項目。
回答:單構(gòu)件中套了的做法,都會體現(xiàn)在【工程設(shè)置/工程量定義】界面,同時報表中顯示的就是工程量表定義的這個界面中,我想問一下,改是不是局部的改名稱呢? 如果不是局部的改是全部定額都變化了,那你可以將【工程量定義】界面中沒有補的去掉,這樣在報表中就沒有顯示了。
2010-05-20 16:48:39
可先做清單項再選擇確定
2010-05-20 18:12:13
