yaning 2010-05-20 15:20:46 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 522查看 3回答
河北定額套價問題
1.定額中帶()的材料,基價中不包括此價格,套價時是不是就不用管它,直接套基價即可?還是查到此價格用基價加上此材料的價錢?例如水泥砂漿帶()下面會有水泥,砂子的價錢和量,是不是水泥砂漿的價錢就是水泥和砂子的價錢合起來?請詳細講解 2.平整場地定額中說明 豎向挖填找平的就不用列此項 和大開挖時也不用列此項是什么意思?有地下室的是不是就不用列此項?
已采納1、是的,帶括號的下面的材料就是組成那個的, 2,如果開挖,我認為就不用再套平整場地了
2010-05-20 15:46:43
第一個問題: 刮號內數據指混凝土和砂漿的定額含量,可以看著“成品”材料,業主認水泥、中砂、碎石、水的價格。兩者不矛盾。 第二個問題: “平整場地”是為了施工定位放線這道工序的,只要現場不能滿足定位放線,需要豎向挖填找平的都要計取“平整場地”。 與是否大開挖是否有地下室無關。 “豎向挖填找平”如果業主完成,則承包方不再計取。
2010-05-20 16:06:20
()的材料套價時是不是就不用管它,是單位量下砂漿或砼的含量 平整場地定額中說明 豎向挖填找平的就不用列此項 ,就是施工單位進入現場后,甲乙雙方測量土方的標高,形成白格網求出平均標高,后直接進行開挖的就不給平整場地
2010-05-20 15:24:35
