普普 2023-08-28 10:54:37 | 四川省 安裝結算 | 353查看 4回答
中央空調結算,合同是設備包干,新增材料如何計量計價
中央空調合同有方案書,里面風機、主機、閥門、管道都有各自的價格,而合同是設備包干價,但是沒有清單。
結算,新增風機盤管、回風箱和管道,那么這部分價格用設備包干價對應的價格(因為無設備包干單價,所以采用總價除以風機和主機的設備數量得出單價),還是單獨計算工程量,并用方案書里面的單價?
單獨計算工程量,并用方案書里面的單價。
2023-08-28 10:56:45
新增的應單獨計算,但具體應按合同約定
2023-08-28 10:57:18
單獨計算工程量,并用方案書里面的單價,參合同約定執行
2023-08-28 11:00:15
設備包干工程量不予調整
2023-08-28 11:19:56
