zhrzhen 2010-05-20 14:58:34 | 廣東省 其他專業 | 1771查看 8回答
怎么梁跨設置
在輸入梁的鋼筋屬性時,我已輸入梁的跨數了,可是在設置“梁的原位標注時”就是顯示1跨的,本來是有3跨的,不知道哪里出錯了,多謝指教
(8)
已采納屬性設置,只是一個定義,不能自動識別梁跨。需重新提取梁跨,再重新設置梁支座就可以了。 做法步驟: 1、點擊“跨設置”在下拉菜單里面“重新提取梁跨” 2、根據現在梁所顯示的支座如果有多余的,那么就點擊“跨設置”在下拉菜單里面“刪除支座”,將多余支座刪除。如果現有支座少于梁設計支座,那么就點擊“跨設置”在下拉菜單里面“設置梁支座”,將在正確位置設置好支座就行了。 3、再進行匯總計算。
2010-05-20 17:20:58
先把原來的梁跨刪掉,然后再設置梁跨數,再打開梁屬性,輸入3跨即可~~~
2010-05-20 15:37:28
答;在鋼筋10.0軟件中,梁的跨設置問題,對于軟件自動會認框架柱構件為梁的支座,當沒有框架梁的時,梁不會認為是支座,你需通梁的"跨設置"進行手動設置梁的支座.按圖紙的實際情況進行處理.
2010-05-20 15:29:19
重新定義下梁支座
2010-05-20 14:59:57
這個問題是軟件自己默認的問題,你重新提取下梁跨就行,要是還是一跨,不符合你的要求,你就設置梁支座,對照圖紙設置成你需要的3跨,不過梁支座設置完之后切忌別再重新提取梁跨,要不他又默認成一跨。
2010-05-20 15:00:08
不要輸入梁跨數,布置完梁,原位標注之后,梁被識別,從粉色變成綠色,梁自動識別跨數。至于跨數跟你的對不上,一方面你查看一下梁支座是否沒設置,或者軟件沒把該當支座的認為是支座,你設置一下支座。另一方面你看你的梁標高是不是有錯誤,而導致于支座分離
2010-05-20 15:01:11
你說的情況,可能是沒有畫好梁的支座造成的。在軟件中畫好梁后點“重提梁跨”這是是軟件自己默認的分跨,如果和圖紙上的不相符,在重提梁跨命令下還有設置支座和刪除支座,根據實際情況選用。
2010-05-20 15:08:22
輸入梁的鋼筋屬性時,我已輸入梁的跨數了,可是在設置“梁的原位標注時”就是顯示1跨的,本來是有3跨的,不知道哪里出錯了,多謝指教. 這種情況是經常出現的,如果在設置“梁的原位標注時”與輸入梁的鋼筋屬性輸入梁的跨數不一致的話,你可以在“提取梁跨”按鈕上選擇“設置梁跨”的操作,按照施工圖紙的標注設置好梁的支座,就行了。
2010-05-20 15:23:38
