  • 開關盒與接線盒怎么區分?燈頭盒與插座屬于開關盒還是接線盒
    None
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、接線盒是電氣配管線路中管線長度、管線彎頭超過規范規定的距離和彎頭個數時以及管路有分支時,所必須設置的過路過渡盒,管線配到負荷終端是預留的盒,都是接線盒。其作用是方便穿線,分線和過渡接線。接線盒,每個明裝配電箱(暗配管)的背后都用一個接線盒(先配管)
    2、開關盒、插座厎盒、燈具盒都是這三種安裝時的終端厎盒,是安裝燈具、開關、插座時安裝固定面板以及在盒內接線用的。
    3、接線盒和開關盒雖然屬于電氣安裝工程中的輔料,但在單獨的接線盒,開關盒安裝定額子目中,確是屬于未計價主材,需要輸入主材單價。
    4、接線盒和開關盒無論是金屬盒還是PVC塑料盒,目前在安裝工程中普遍采用的為H86型盒,既盒面寬86mm,盒深有50mm70mm不等(H86*S50H86*S60H86*S70H86*S80,還有146H*S50146H*S60)
    5、計算接線盒時,燈頭盒、插座盒、開關盒是按照圖紙數量據實計算;分接線盒是按照管路分支或者返管時必須過渡,管路直線距離和彎頭數量超過規范規定的要求時必須增設接線盒,進行據實計算的。這部分必須注意管路情況和管線及彎頭情況進行分析計算,否則不是少算就會多算。
    首先要區分一下,實際應該是有接線盒、開關盒、燈頭盒的區分,其次插座及開關的接線盒由于都是安裝在墻壁上的,所以就都算入開關盒的范圍內,燈頭盒則是燈具的工程量總和,而接線盒則是過線及預留用的盒子(這類盒子都是要空白面板封蓋的,所以計算主材的時候還要加上空白面板的主材)
    2015-01-18 16:41:21
  • 一般用在頂板上的接線盒、燈頭盒都按燈頭盒計算(特點:八個方向能接管);用在墻壁上的接線盒、開關盒、插座盒都按開關盒計算(特點:只有上下兩個方向能接管)。
    2015-01-19 08:52:54
    ——:1. 接線盒是電氣配管線路中管線長度. 管線彎頭超過規范規定的距離和彎頭個數時以及管路有分支時,所必須設置的過路過渡盒,管線配到負荷終端是預留的盒,都是接線盒。其作用是方便穿線,分線和過渡接線。 2. 開關盒、插座底盒. 燈具盒都是這三種安裝時的終端厎盒,是安裝燈具. 開關. 插座時安裝固定面板以及在盒內接線用的。
    2015-01-18 16:39:10
    開關盒與接線盒區分:從位置上來分,接線盒位置線路的中間位置,供接線用,開關盒一般位置線路的支路的端部,供安裝開關或插座用,從開狀來分,接線盒一般為六邊或八邊形,接線盒一般為正四邊形.燈頭盒與插座后邊一般為開關盒.
    2015-01-18 17:04:32
  • 一般用在頂棚上的叫接線盒,在墻壁上的用開關盒。
    燈頭盒、插座盒都叫做開關盒。
    2015-01-18 17:10:15
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 黎平县| 建宁县| 明星| 博乐市| 扎鲁特旗| 鄢陵县| 元阳县| 商河县| 平定县| 开鲁县| 汽车| 安化县| 彭州市| 团风县| 宿州市| 德惠市| 临沂市| 澄迈县| 秭归县| 固始县| 安图县| 新平| 左云县| 柯坪县| 巴中市| 镇平县| 上饶县| 平湖市| 迁安市| 孟村| 曲阳县| 和田县| 娄底市| 永康市| 色达县| 温州市| 河北省| 梁河县| 嘉善县| 紫金县| 湘西|
