娜娜 2010-05-20 12:34:21 | 山東省 其他專業(yè) | 471查看 4回答
下載的軟件不能用
在新干線(升級下載)下載的軟件安裝好了,就是不能啟動。電腦提示“位置的錯誤,不能啟動”請問這是怎么回事啊?
已采納你安裝軟件的時候是不是打開了殺毒軟件之類的軟件 這樣是經(jīng)常會出現(xiàn)這種情況的 廣聯(lián)達軟件安裝的時候是不能同時打開殺毒軟件的 這是軟件本身兼容性的問題 還有就是加密鎖驅(qū)動程序也要同時一并安裝好 保證加密鎖驅(qū)動程序的版本和軟件的版本是一致的 建議卸載重裝。
2010-05-20 12:51:48
廣聯(lián)達的所有軟件必須安裝在系統(tǒng)盤 就是c盤。 我原來也是安裝在了其他的盤里也是位置不對,你換一下就好了 。
2010-05-20 12:37:32
這個和安裝的盤符不發(fā)生關(guān)系,建議全部刪除后重新安裝全部程序,后插上加密鎖即可正常使用了 應(yīng)該不會有這個問題的,注意刪除時候要把安裝根目錄下的不能刪除的文件都刪除(注意工程文件的備份)
2010-05-20 12:40:33
下載的軟件不能用 建議你找廣聯(lián)達公司的售后服務(wù)人員 幫你解決 (特別現(xiàn)在2009鋼筋正在升級) 見面告訴你流程 下次你就能自己操作了
2010-05-20 13:03:34
