  • 灰土擠密樁怎樣換算
    一工程采用灰土擠密樁,樁徑0.4m,間距1m,樁孔內采用3:7灰土回填,我套2-68灰土擠密樁子目時發現定額子目內沒有黃土,只有白灰(粉灰),因此要計算外購黃土的工程量,而3:7灰土的配合比是按黃土和生石灰配合的,不是按黃土和白灰(粉灰)配合的?請問這種情況怎么換算,灰土擠密樁定額子目中的白灰(粉灰)是生石灰還是熟石灰,如果是生石灰,它的單價是0.16元/kg,而不是生石灰的0.1元/kg,白灰(粉灰)和生石灰的密度是一樣的嗎?哪位高人遇到過這種情況?
    白灰的密度在2.7t/立方米左右 1噸白灰大約是0.37立方米 生石灰粉1200Kg/m3,生石灰1100kg/m3,熟石灰膏1350Kg/m3 在百度里搜索就能找到 白灰 我們通常所說的白灰的有效含量是指白灰中所含的氧化鈣(CAO)和氧化鎂(MGO)的含量,這兩種物質對二灰碎石基層的強度起著決定性的作用,特別是與粉煤灰發生水化反應后,其含量的多少所起的影響更為顯著,一定限度的增加石灰劑量自然可以提高二灰碎石的強度,但這樣不但增加了施工成本,而且對提高二灰碎石基層的抗裂性也是十分不利的,所以,應盡量選取有效含量高的白灰,通常要求白灰必須達到二級灰以上的標準,即白灰中有效鈣和氧化鎂的含量不小于80%,這樣既能滿足二灰碎石基層氧化、水化成型的需要,保證基層強度,又能提高基層的穩定效果,不影響其抗裂性能,對保證基層的質量是十分有利的。   生石灰的消解是施工拌和中的一個重要環節,具體施工中要對其過程進行有效地控制,生石灰的消解實際上是一個CAO(MGO)的水化(H2O)放熱反映過程,要正確地控制加水量和加水速度,使消解后的消石灰即不能過干而“揚塵”,也不能過濕而“粘結發軟”,表面看起來要松散,實測含水量不超過35%,以有利于二灰結石混合料的均勻拌和,實際施工中通常采用提前消解、打堆悶料、覆蓋、過篩的辦法來滿足施工需要(提前消解的時間一般在7-10天)。 生石灰 中文名稱 氧化鈣   英文名稱 calcium oxide   別 名 生石灰   化學式 CaO   分子式 CaO 外觀與性狀 白色無定形粉末,含有雜質時呈灰色或淡黃色,具有吸濕性   分子量 56.08 沸 點 2850℃   熔 點 2580℃ 溶解性 難溶于水,不溶于醇,溶于酸、甘油   密 度 相對密度(水=1)3.25~3.38g/cm3   穩定性 穩定   危險標記 20(堿性腐蝕品) 主要用途 用于建筑,并用于制造電石、液堿、漂白粉(制取:氯氣通入石灰乳   2Cl2 + 2Ca(OH)2 = Ca(ClO)2 + CaCl2 + 2H2O)和石膏。實驗室用于氨氣的干燥和醇的脫水等   用 途 氧化鈣用于鋼鐵、農藥、醫藥、非鐵金屬、肥料、制革、制氫氧化鈣,實驗室氨氣的干燥和醇脫水等   氧化鈣還可通過與水反應來產生大量的熱,常用于自動加溫包裝。虎門銷煙時,當時林則徐一為防止廢氣,二為避免鴉片污染土壤,就采用向水中加入鴉片和氧化鈣的方法來分解鴉片。   工藝流程 碳酸鈣加鹽酸→酸解→加氨水中和→靜置沉淀→過濾→加碳酸氫鈉反應→碳酸鈣脫水→干燥→煅燒→篩選→包裝→氧化鈣
    2010-05-20 12:31:52
主站蜘蛛池模板: 阜新| 淅川县| 那坡县| 涡阳县| 蒙阴县| 德江县| 丰顺县| 宕昌县| 巴里| 上饶县| 临夏市| 申扎县| 区。| 航空| 宁陵县| 辽宁省| 长丰县| 沅江市| 德庆县| 屏山县| 丹巴县| 师宗县| 德江县| 团风县| 宜阳县| 于都县| 衢州市| 松原市| 灵石县| 合作市| 马鞍山市| 漳平市| 乌拉特后旗| 沾益县| 黑河市| 张家口市| 大足县| 葵青区| 大厂| 道孚县| 玛沁县|
