零零狗 2010-05-20 11:44:15 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5157查看 8回答
連梁要不要連通剪力墻
連梁的左右兩端有剪力墻時,連梁要不要連通剪力墻(注:剪力墻兩端也有端柱且圖示中連梁好像不是在剪力墻內的連梁)
(8)
已采納連梁的左右兩端有剪力墻時,連梁要不要連通剪力墻(注:剪力墻兩端也有端柱且圖示中連梁好像不是在剪力墻內的連梁) 注意這個必須剪力墻通長布置,然后根據層高和連梁高確定下面門窗洞口高度,然后布置門窗洞口上去,然后在門窗洞口上部點布連梁構件,這樣軟件會自動計算剪力墻水平鋼筋連續通過連梁側面的 如果你說的LL不是在剪力墻門窗洞口上部的,而是與板相交的普通梁,這個不是連梁,是連系梁,就用梁構件建立,定義為非框架梁即可
2010-05-20 13:20:15
畫到墻邊就可以了,畫到洞口兩端的暗柱中心位置也可以。
2010-05-20 12:02:30
設計有沒有要求,可以拉通也可以不拉通,看連梁的側面縱筋是否與剪力墻的水平筋相同。
2010-05-20 12:38:39
連梁要連通剪力墻(剪力墻兩端有端柱時連梁要畫至端柱的軸線處)
2010-05-20 11:52:03
你好:是連梁就應該連通剪力墻,要不就是框架梁了。
2010-05-20 11:48:03
注意 在連梁的部位 有的工程要求剪力墻不斷開 記得畫的時候把連梁部位的剪力墻也畫上
2010-05-20 11:51:50
連梁本身就是墻的加強部位,是需要連通墻的
2010-05-20 12:20:22
連梁只需要畫到墻邊就可以了。連梁是畫到哪算到哪。只需要畫到剪力墻邊就可以了。
2010-05-20 11:55:36
