靜 2010-05-20 10:31:31 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 483查看 1回答
在線提問您好!我用
您好!我用的鋼筋算量軟件版本是2009。想問一下關于吊筋輸入的問題,因為工程的特殊性,想問一下,次梁寬度與吊筋規格超過3種以上如何進行輸入。我是初學者,望見諒!
歡迎來自廣東的朋友您好!GGJ2009中按圖紙要求正常輸入主梁與次梁(類別選非框架梁類),在主梁與次梁交接處有吊筋和箍筋的輸入方式,在繪圖輸入--點“按梁平法表格輸入”會自動識別出多根相交次梁的寬度及吊筋的信息。如下圖同時在GGJ2009-528版本中可以自動生成吊筋,具體生成方式可以到“文字幫助”自動生成吊筋和編輯吊筋中查看。非常快捷和直觀。如下圖所示
2010-05-20 11:24:50
