翔夢 2010-05-20 09:54:50 | 北京市 土建算量GCL2013 | 509查看 4回答
北京定額
在北京定額中,模板是否包括墻、梁、柱、板的腳手架?定額腳手架工程中僅僅指的是外墻腳手架嗎?
已采納模板不包括墻、梁、柱、板的腳手架。定額腳手架工程中不僅僅指的是外墻腳手架。還有內墻腳手架,滿堂腳手架等。墻、梁、柱、板的腳手架,需要按各自的計算規則計算。 定額中以建筑面積計算的腳手架,是綜合腳手架。如果計算了綜合腳手架,就不要再計算梁板柱的腳手架了。
2010-05-20 10:07:37
模板包括支撐腳手架。
2010-05-20 12:44:27
在北京定額中,模板是不包括墻、梁、柱、板的腳手架的,定額腳手架工程中不僅僅指的是外墻腳手架的,計算它也包括內墻砌筑、內外裝飾用的腳手架,具體要看北京定額中關于腳手架一章中的說明和計算規則。
2010-05-20 16:20:49
在北京定額中,模板是否包括墻、梁、柱、板的腳手架?定額腳手架工程中僅僅指的是外墻腳手架嗎? 北京定額中的腳手架分主體結構的腳手架和裝飾裝修階段的腳手架 建筑工程定額中的腳手架子母,綜合了結構施工期及外墻裝修腳手架的搭拆及租賃,不包括設備安裝的腳手架。 裝飾工程中的腳手架是區分內外墻的,但是需要注意的是一般情況下只記取內墻腳手架就可以了,因為裝飾工程中的外墻腳手架只適用于工程整體改造翻新,如果是新建工程的外墻腳手架已經包括在的建筑工程的腳手架內。 祝你好運,有問題再交流!
2010-05-20 10:14:22
