阿嵐 2010-05-20 09:37:28 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 593查看 4回答
還是柱表的問題,
在鋼筋2009中用柱表時出現下列情況:新建柱--新建柱層--輸入信息后--點擊生成構建-- 后沒有 “工程中存在同名稱同類型的柱,選擇是覆蓋,選擇否是追加”
已采納同名稱同類型的柱是指名稱相同,屬性也相同,如果開始是生成圓柱名稱為K-1,后去在柱表中修改了K-1為矩形柱,則會生成K-1-1,因為前后兩個柱的屬性不同,軟件自動又多生成了一個矩形柱構件
2010-05-20 09:42:24
你工程里面就沒有該名稱的柱呀
2010-05-20 09:41:53
你建此柱之前點擊了“生成構件”或者是你所建立的構件有同名稱的。
2010-05-20 09:43:08
同意樓上的意見,建項目的時候應該勾選了自動生成構件
2010-05-20 09:45:05
