pzhubuilder 2010-05-20 09:31:41 | 四川省 其他專業 | 5005查看 2回答
請教!!!!!!!!!!!四川省,暫列金額應該怎么計取?
暫列金額是按照分部分項合計的10%,還是按照分部分項合計+措施費用合計-安全文明施工費的合計的10%來計取的??
已采納應該按照工程總造價的10%來計取。
2010-05-20 09:46:24
四川省2015計價定額:
建筑安裝工程費用
說 明
費用計算
二、其他項目費
(一)暫列金額
暫列金額應根據擬建工程特點確定。
1. 編制招標控制價(最高投標限價、標底)時,暫列金額可按分部分項工程費和措施項目費的10%~15%計取
四川2019二級造價師考試培訓教材:
1.P221
(1)暫列金額由招標人暫定,一般按照分部分項工程費的10%~15%暫定。
2.P250
2) 編制招標控制價時,暫列金額可按分部分項工程費和措施項目費的10%?15%計 取,其中建筑工程取10%,市政工程取15%。
另:
其中建筑工程取10%,市政工程取15%。來源于哪里就不知道了。
首次提交 2020-12-21 17:20:36 最近修改2020-12-21 17:20:37 (修改過2次)
