tujianzaojia 2010-05-20 09:11:06 | 河北省 其他專業 | 2139查看 2回答
關于垂直運輸如何計算?
我的這個樓 是地上兩層框架結構 屋頂是鋼結構屋頂 樓內標高不同:一部分標高是3.00——4.10的鋼結構屋頂 一部分是從正負零到二層頂 (吊頂高度是5.25) 一部分是二層混凝土樓板二層樓 一部分是從正負零到樓板頂標高5.200的冷庫? 我想問下 這個垂直運輸如何計算 屋頂女兒墻的高度不等(8.500 4.500 5.700)
已采納朋友你好 垂直運輸時按檐高來作為分界的。看你這個工程都沒有超過20米。所以你把建筑面積加到一起套用河北03定額15-3 即可 屋面鋼結構的檁條上的壓型鋼板帶保溫層應該套用8-67。
2010-05-20 09:27:16
同一建筑物多種結構,建筑物檐高均應以建筑最大檐高為準,按不同結構的建筑面積分別計算。 本工程中,結構是框架的。均按框架的計算。這樣建筑面積是可以相交套用15米以下的定額。 對不起,我現在沒有河北定額。
2010-05-20 09:13:07
