岳紅穎 2023-08-25 11:27:37 | 北京市 土建概算招投標預算土建計量GTJ | 361查看 2回答
請問這個女兒墻節點如果我i分上下兩部分畫的話(都用挑檐節點畫),下面這一塊的鋼筋該怎么弄呢? 是否可以分為兩部分畫?或者有什么更好的構建?
會的不多,問的不少
答題: 34 被贊: 10
或許可以試試一整個一起畫,然后手繪鋼筋,這樣伸出去的鋼筋也有了,而且混凝土體積軟件會扣減原來這位置上的梁或者其他構件的
2023-08-25 11:32:37
Leo 專家
答題: 5748 被贊: 3237
異形欄板繪制,鋼筋截面編輯
2023-08-25 11:29:40
女兒墻鋼筋布置
GTJ2018原圖如第一張圖,保護層20厚。第二張圖是我自己的理解,不知道對不對。之后是我的設置(如圖三、圖四),我把右上角的1C6和加腋的2C8以壓墻筋定義了,這兩個鋼筋如果以其它鋼筋定義沒有確定的長度。圖五是其它鋼筋的信息,前兩個鋼筋最上面水平處鋼筋,第三個鋼筋是加腋處鋼筋,這是一個什么筋,算“水平加強筋”嗎?還想問一下,女兒墻下有個向下插入過板,一直到連梁的兩個標300的鋼筋,這算什么鋼筋?插筋嗎?所以在插筋信息填了C8,還是應該去修改計算設置中“剪力墻縱筋露出長度”?最后我去查看了鋼筋三維,發現鋼筋全都布置在了墻外面,是不是我哪里弄錯了?
求助,女兒墻鋼筋
求助,女兒墻用異形剪力墻畫,此鋼筋如何設置
女兒墻鋼筋設置
請問:圖中女兒墻里面的縱筋錨入梁里面的鋼筋怎樣設置
女兒墻鋼筋
如上圖:女兒墻箍筋隔一布一,錨固長度不同,請問用什么構件來做?
女兒墻
女兒墻套什么定額
數據更新時間 : 2025-05-19
