  • 已竣工的高層住宅樓,外墻涂料面層,外墻有裂縫如何保修?
    裂縫有多種類型,有因墻體開裂產生的裂縫,有外墻批檔開裂產生的裂縫。
    一、磚墻裂縫的種類 磚結構中裂縫一般有如下幾種大類 1、由于溫度所造成的裂縫 2、由于砌體剛度不足而產生的裂縫 3、由于砌體強度不足產生的裂縫 4、由于地基不均勻沉陷產生裂縫 5、非結構性裂縫(粉刷層龜裂) 二、已有裂縫的處理 由于溫度變化所造成的裂縫,很難修復,但不會出現房屋倒塌等危險。要想避免這種裂縫的產生,必須解決屋面與磚墻兩種不同材料的線彭脹差才能解決問題。一般常用辦法是做好屋面保溫層。 由于砌體剛度不足而產生的裂縫,磚墻會出現平面彎曲,在彎曲長度的中點,往往出現水平走向的裂縫。出現這種情況,應采取加固措施??捎脡毫酀{法將純水泥漿注入裂縫,然后可采取加砌壁柱或加固窗間墻等辦法。 由于砌體強度不足產生的裂縫,出現這種裂縫的墻體有發生倒塌的危險。采取加固措施。一般采用增加壁柱或采用鋼結構加固。 由于基礎不均勻沉降產生在磚墻的裂縫,其位置走向,均和墻柱因強度與剛度不足所產生的裂縫的位置與走向不同。也就是說,因基礎不均勻下沉所產生的裂縫,并不引起墻柱的強度或剛度問題,待沉降穩定后,用水泥砂漿修補。 如果墻柱構件與房屋結構的剛度和強度是足夠的,那么由于基礎不均勻下沉所造成的墻體裂縫,不需要加固補強,只要修補裂縫的處理。 三、提高墻體強度的裂縫修補方法 提高墻體強度的裂縫修補方法采用壓力灌漿法。一種是用水玻璃砂漿作粘合劑,另一種是用107膠聚合水泥漿作粘合劑。其作法是,用空氣壓縮機將粘合劑灌人磚墻裂縫內,將開裂的墻重新粘合在一起。 水玻璃砂漿是由堿性鈉水玻璃、礦渣粉(水淬高爐礦渣磨細而成)、砂和氟硅酸鈉四種材料按一定比例配制而成,分為1號漿和2號漿。1號漿用于磚墻裂縫很小時,此時水玻璃砂漿不易灌嚴,可沿裂縫打φ25mm孔,每個孔相距25mm左右,將水玻璃砂漿灌入孔內,形成銷鍵來抵抗剪力。2號漿用于墻體裂縫較大,可直接將水玻璃砂漿壓到縫里去,依靠水玻璃砂漿將裂縫粘成整體。 107膠聚合水泥漿,是用425號普通水泥,砂子和107膠(聚乙稀醇縮甲醛)蘭種材料按一定比例配制而成。摻入107膠的目的,是為增強水泥砂漿的粘著力,提高水泥的懸浮性,延緩水泥沉落時間,但摻入量越大,強度會相應降低。按照裂縫的寬度配制三種漿。 當裂縫寬度在0.2~1mm時用稀漿,裂縫寬度在1~5mm時用稠漿;裂縫寬度在5~15mm時用砂漿。 上述兩種灌漿修補磚墻裂縫的施工工藝基本相同,即:清理裂縫→粘灌漿嘴子→ 封閉裂縫→檢查封閉程度→灌漿。 用這兩種方法修補磚墻裂縫,設備簡單、施工方便,價錢便宜,修補后砌體經試壓均能達到原來強度,裂縫不在原來位置重復出現。 四、非結構性裂縫的處理 建筑物常見的非結構性裂縫主要是外墻面龜裂,外墻龜裂就是建筑物抹灰外墻上有龜背圖形一樣的大面積裂縫。該裂縫很細、很淺,只發生在面層;該裂縫在外墻支條線分隔處無貫通現象。 龜裂影響美觀,如進一步發展,有的則可能引起外墻滲水,影響住戶使用。 對于已出現的非結構性裂縫,一般可采用厚質的外墻涂料進行復蓋處理。 抹灰外墻龜裂防治措施 ㈠嚴格使用抹灰材料 1、黃砂。宜用中砂,平均粒徑0.35~0.50MM,要求砂子中的含泥量不得超過3%,含泥量較高的砂子使用前必須進行清選,除去砂中含泥量,除去其他害雜質。 2、石灰膏。應讓其充分熟化,在常溫中一般要陳伏期30天,在陳伏期間,石灰漿表面應保持有一定厚度水隔離層,使其與空氣隔絕以免碳化、凍結、風化、干硬的石灰膏不準使用。如用熟石灰粉調制石灰膏,陳伏期不得少于7天。 3、水泥。水泥是一種無機水硬性膠凝材料。水泥中含有較多的游離氧化鈣和氧化鎂或石膏,影響水泥質量。所以應用安定性合格且有害雜質含量較低的普通水泥。如有可能適當延長水泥使用前的存放期限一般以一個月為限,讓有關成份進一步熟化,降低有害成分含量。 ㈡嚴格執行規范的操作規程和操作工藝 1、抹灰前清洗墻面,以提高粘結率,并根據氣候、氣溫和環境條件的不同,對墻面進行澆水濕潤,在常溫下一般隔夜澆水二遍。 2、抹灰層應分三層,厚度控制在7MM左右,總厚度約20MM。第一層作用是使抹灰與磚墻牢固粘結并初步找平;第二層作用是找平;第三層(面層)的作用是整修,用木蟹整平無抹紋,均勻且色澤一致。 3、分層抹灰時應待前一層抹灰凝結后,方可涂抹后一層,操作順序自上而下一倉緊接一倉進行。 4、水泥砂漿不能抹在混合砂漿層上。 ㈢正確選用水泥、石灰膏、黃砂之間的配合比。 1、適當減少水泥和石灰膏的含量增加砂的用量。 2、嚴格計量制度,攪拌要透徹、均勻。 3、嚴格控制各層砂漿稠度,基層稠度一般控制在100~120MM,中層砂漿稠度可控制在70~80MM。面層砂漿稠度可控制在100MM,所拌砂漿應及時使用,保證有足夠的保水性能,防止干縮性裂縫。 混凝土裂縫處理技術 混凝土裂縫限制標準 混凝土的裂縫是不可避免的,其微觀裂縫是本身物理力學性質決定的,但它的有害程度是可以控制的,有害程度的標準是根據使用條件決定的。目前世界各國的規定不完全一致,但大致相同。如從結構耐久性要求、承載力要求及正常使用要求,最嚴格的允許裂縫寬度為0.1mm。近年來,許多國家已根據大量試驗與泵送混凝土的經驗將其放寬到0.2mm。當結構所處的環境正常,保護層厚度滿足設計要求,無侵蝕介質,鋼筋混凝土裂縫寬度可放寬至0.4mm;在濕氣及土中為0.3mm;在海水及干濕交替中為0.15mm。沿鋼筋的順筋裂縫有害程度高,必須處理。 近年來預應力混凝土應用范圍逐漸推廣到更多的結構領域,如大跨超長、超厚及超靜定框架結構,其混凝土強度等級必須提高至C50。在采用泵送條件下,其收縮與水化熱大大增加,約束應力裂縫很難避免,張拉前開裂,張拉后又不閉合,裂縫控制的難度更加困難。預應力結構裂縫允許寬度是嚴格的,預應力筋腐蝕屬“應力腐蝕”并有可能脆性斷裂,預兆性較小,裂縫擴展速度快。裂縫深度h與結構厚度H的關系如下:h≤0.1H表面裂縫;0.1H<h<0.5H淺層裂縫;0.5H≤h<1.0H縱深裂縫;h=H貫穿裂縫。 應當盡量避免貫穿性及縱深裂縫,如出現該種裂縫應采取化學灌漿處理來保證強度,即貫縫抗拉強度必須超過混凝土抗拉強度。 早期裂縫一般出現在一個月之內,中期裂縫約在6個月之內,其后1~2年或更長時間屬于后期裂縫。 混凝土裂縫原因分析 在修補裂縫前應全面考慮與之相關的各種影響因素,仔細研究產生裂縫的原因,裂縫是否已經穩定,若仍處于發展過程,要估計該裂縫發展的最終狀態。在日本混凝土協會“混凝土裂縫的調查和修補指南”中,對調查的原則、普查、詳查方法均作了詳細規定,主要有: 裂縫的現狀調查(裂縫類型和寬度);有無病害(漏水、鋼筋銹蝕);產生裂縫的經過(發生時間和過程);設計書的檢查;施工記錄的檢查;根據混凝土鉆芯檢查構件的強度、厚度;荷載調查;中性化試驗;鋼筋調查(鋼筋位置、細筋數量及有無銹蝕);地基調查;混凝土分析;荷載試驗;振動試驗。 混凝土裂縫的處理 1.表面處理法:包括表面涂抹和表面貼補法 表面涂抹適用范圍是漿材難以灌入的細而淺的裂縫,深度未達到鋼筋表面的發絲裂縫,不漏水的縫,不伸縮的裂縫以及不再活動的裂縫。表面貼補(土工膜或其它防水片)法適用于大面積漏水(蜂窩麻面等或不易確定具體漏水位置、變形縫)的防滲堵漏 2.填充法 用修補材料直接填充裂縫,一般用來修補較寬的裂縫(〉0.3mm),作業簡單,費用低。寬度小于0.3mm,深度較淺的裂縫、或是裂縫中有充填物,用灌漿法很難達到效果的裂縫、以及小規模裂縫的簡易處理可采取開V型槽,然后作填充處理。 3.灌漿法 此法應用范圍廣,從細微裂縫到大裂縫均可適用,處理效果好。 4.結構補強法 因超荷載產生的裂縫、裂縫長時間不處理導致的混凝土耐久性降低、火災造成的裂縫等影響結構強度可采取結構補強法。包括斷面補強法、錨固補強法、預應力法等混凝土裂縫處理效果的檢查包括修補材料試驗;鉆心取樣試驗;壓水試驗;壓氣試驗等。 預裂縫技術 就是在建筑最容易出現裂縫的位置預留一道縫隙,在不影響整個建筑的穩定、強度和使用壽命的前提下,在裂縫的里面預埋一根一定直徑的鐵或塑料管,這樣在這個裂縫增大的時候,一個裂縫的寬度就會分布到半個圓周上,出現很多更細微的裂縫,這些裂縫平分了大裂縫的寬度,從而減小了裂縫的危害程度。
    2010-05-20 08:36:59
  • 用微膨脹石膏等材料填實后,刷防水涂料即可。
    2010-05-20 08:26:47
  • 用微膨脹水泥或石膏等將縫密實,加訂一層抗裂網格布,然后刮膩子、涂料就行。
    2010-05-20 08:31:51
  • 用玻纖布貼在裂縫處,然后重新抹灰刷涂料即可
    2010-05-20 08:40:13
主站蜘蛛池模板: 广南县| 班戈县| 荣昌县| 阿巴嘎旗| 惠水县| 高邑县| 萝北县| 墨江| 房产| 桦川县| 吴堡县| 绥阳县| 化州市| 潍坊市| 阳信县| 界首市| 盐边县| 贵定县| 策勒县| 双桥区| 白河县| 定陶县| 泰州市| 慈利县| 黄石市| 榆林市| 资阳市| 靖宇县| 博野县| 双牌县| 浪卡子县| 安图县| 白城市| 通州区| 清苑县| 岗巴县| 北宁市| 溧水县| 白玉县| 康保县| 陵川县|
