奇 2010-05-20 00:20:08 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 595查看 7回答
請(qǐng)教畫樓梯的一個(gè)問題
我的廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣2009 在 單構(gòu)件輸入 里添加樓梯構(gòu)件 在選擇好圖集中對(duì)應(yīng)樓梯 修改好相應(yīng)參數(shù)后 點(diǎn)擊計(jì)算退出 這時(shí)廣聯(lián)達(dá)軟件窗口就最小化退到下邊的任務(wù)欄 再也點(diǎn)不出來了 這是怎么回事呀 謝謝
(7)
已采納這是你的電腦出了毛病,重啟計(jì)算機(jī)。 必要時(shí)就需要重做系統(tǒng)了。
2010-05-20 07:06:06
重新啟動(dòng)一下電腦,再打開軟件試一下
2010-05-20 00:25:49
估計(jì) 程序和系統(tǒng)出現(xiàn)了不協(xié)調(diào)現(xiàn)象
2010-05-20 08:18:51
點(diǎn)匯總計(jì)算后保存再點(diǎn)看看
2010-05-20 08:33:20
重新啟動(dòng)軟件就可以了,再計(jì)算就行了。
2010-05-20 09:04:45
沒事的,軟件會(huì)自動(dòng)保存在我的文檔里GrandSoft Projects文件夾里。 你重啟電腦后打開文件軟件會(huì)提示你是否恢復(fù)上次非正常退出的文件,點(diǎn)擊是即可
2010-05-20 06:05:53
重新啟動(dòng)軟件就可以了。
2010-05-20 07:05:02
