AAA 2010-05-19 22:49:43 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 427查看 7回答
鋼筋識圖
圖中的附加箍筋8根是每邊8根還是總共8根? 還有吊筋和附加箍筋在2009中怎么畫
(7)
在原位標注輸入 就可以了 就是在后面一點
2010-05-19 23:27:47
你好;是每處8根。也就是每根次梁處加8根。吊筋在2009里可以自動生成,如果不是統一的,可以在原位標注里輸入上,那里有吊筋一欄。
2010-05-19 22:51:55
附加箍筋一般都是表示兩側總共8 根
2010-05-19 22:52:28
你好,是一共八根的意思,最新的版本可以自動生成吊筋,你還可以在計算設置里修改,主次梁加筋的個數。
2010-05-20 07:13:19
總共8根,選擇梁,點擊原位標注,會在下方出現一個表格,根據圖紙填寫即可,附加箍筋前必須填上次梁寬度
2010-05-20 08:17:16
圖紙上表示得很清楚,次梁的兩側總共護甲附加8個箍筋,那根彎折線把兩邊的附加箍筋串了起來。(附加箍筋一般都是表示兩側總共根數)。 最新的版本可以自動生成吊筋,如果不是所有的梁與梁都有吊筋的話,吊筋最好還是在原位標注里輸入。
2010-05-20 09:00:22
是一共8根,吊筋在原位標里輸入,次梁寬度要有數值否則吊筋計算不正確。
2010-05-21 09:57:34
