  • 2008中如何做鋼結構算量?
    None
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 2008里做鋼結構太費事了,再說鋼結構的節點處理不了的,
    2010-05-19 21:54:49
  • 鋼結構還用圖形算呀,手工算不比圖形算的快!軟件是為了提高速度和準確率的,如果在這兩方面他們都不占優勢那就用最直接的手工算量,用表格計算很簡單的,看看我的表格格式!!
    算量
    2010-05-19 22:07:47
  • 用圖形算量軟件,建立構件時要利用他的體積代碼乘以鐵的比重7.8,就是他的重量了,然后套取相應的子目就可以了。
    2010-05-19 21:54:05
  • 本人也是江蘇的,建議你,鋼結構用手工算量比較好,速度比廣聯達算量快。 鋼結構無非就是鋼柱、鋼梁、檁條、支撐、拉條等
    2010-05-19 22:13:07
  • 軟件不如手算快,但是你可以用軟件提供的相應構件來定義,標注清楚構件名稱即可
    2010-05-19 22:16:36
  • 本工程為鋼結構工業廠房,工程雖小,但是比較繁瑣,里面有較多的梁斜拉條、墻斜拉條,梁及檁條節電加強板。我覺得本工程亮點有如下幾點。 一、鋼結構計算部分只用了一種構件(自定義線),核對工程量時候方便查找構件。 二、用自定義線計算垂直鋼柱:重量=長度×理論重量,定義異性(截面為柱截面)自定義線,設置自定義線起點高度為柱底標高,終點高度為柱頂標高,然后以起點為基準點畫自定義柱線長度=1MM,經過核算,計算出來結果完全正確,不用自定義點而用自定義線處理鋼柱的好處在于自定義線有長度屬性,對量時方便直觀。 三、用自定義線統計構件個數(軟件無此功能),計算節點加強板重量:節點個數=TJ/JMMJ/CD*2(梁兩個端頭),重量=節點個數×單個節點重量(要點:畫梁及檁條時要按照連接節點斷開畫自定義線)。 四、通過改變自定義線起點及終點高度,準確計算斜拉條長度,方便快捷。 通過GCL2008計算鋼結構由于采用建模算量,更加直觀,讓人思路更清晰,避免漏項。
    鋼結構
    2010-05-20 16:30:37
  • 2008中如何做鋼結構算量? 用自定義線畫 用代碼做輔助 不熟練的話 應該也很慢
    2010-05-20 23:58:22
主站蜘蛛池模板: 巫山县| 安庆市| 大田县| 罗城| 桐城市| 平谷区| 象山县| 嘉义县| 梧州市| 固镇县| 阿克苏市| 紫阳县| 义马市| 辽宁省| 定襄县| 烟台市| 民乐县| 巨野县| 泌阳县| 灵璧县| 广水市| 章丘市| 平和县| 满洲里市| 连城县| 托克托县| 辽中县| 京山县| 肇东市| 吐鲁番市| 恩施市| 沙雅县| 桂东县| 台南县| 来安县| 高尔夫| 汶川县| 敦化市| 方山县| 潞西市| 七台河市|
