  • 如何將CAD中板的負筋及板受力筋導入鋼筋軟件里面
    None
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    負筋和板的鋼筋建議不要用導的辦法。因為,導圖的操作和畫的操作基本類似。并且操作起來不是很順手。 算下來,用布置的方式和導的方式差不多。這同梁和柱的導圖的效果是不一樣的。
    2010-05-19 19:27:03
  • 需要導圖視頻,留下你的Q郵箱,發郵件給你 已發送,注意查收下載
    2010-05-19 19:10:15
  • 軟件不提供導板的功能,因為板在鋼筋軟件中著重指板的砼,可以直接切換到板的界面用“自動生成最小板”快速的布置板構件,至于里面的受力筋和負筋可以使用CAD導圖,但是他們都是一根鋼筋一根鋼筋的到,比較慢,建議直接在軟件中畫更能提高效率。 一般來說結構圖中我們就導軸網,柱子和梁,自己補畫板和板鋼筋,畫完了以后再把鋼筋工程導入圖形工程,在圖形軟件里面繼續采用CAD導圖功能導墻和門窗。 我給你試一下。你加我ID
    2010-05-19 19:11:23
  • 答:對于板鋼筋的導圖: 第一,你需在選利用軟件進行繪制相應的現澆板構件后,再進入CAD圖進行識別操作. 第二,導入CAD圖,進行CAD圖進行定義, 第三,提取鋼筋線,提取鋼筋標識,進行識板的受力鋼筋. 第四,提取板負筋線,報板負筋信息,識別指定范圍,確定. 答;你可以從學習課堂中搜索一下.
    2010-05-19 19:15:28
  • 這個 不建議導圖 效率不高
    2010-05-19 19:44:48
  • 七、導入板受力筋 1、提取鋼筋線 第一步:點擊導航欄 “CAD識別”下的“識別受力筋”; 第二步:點擊工具條“提取鋼筋線”; 第三步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 2、提取鋼筋標注 第一步:點擊工具條“提取鋼筋標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋標注CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 3、識別受力鋼筋 “識別受力筋”功能可以將提取的鋼筋線和鋼筋標注識別為受力筋,其操作前提是已經提取了鋼筋線和鋼筋標注,并完成了繪制板的操作。 操作方法: 點擊工具條上的“識別受力筋”按鈕,打開“受力筋信息”窗口,輸入鋼筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。 八、識別板負筋 提取鋼筋線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的板負筋;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別負筋”; 第三步:點擊工具條中的“提取鋼筋線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋第五步:點擊工具條中的“提取鋼筋標注”; 第六步:選擇需要提取的鋼筋標注CAD圖元,右鍵確認; 第七步:點擊工具條上的“識別負筋”按鈕,打開“負筋信息”窗口,輸入負筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。
    2010-05-19 19:17:46
主站蜘蛛池模板: 河南省| 呼和浩特市| 游戏| 沭阳县| 根河市| 南平市| 基隆市| 古田县| 四川省| 石嘴山市| 徐水县| 慈溪市| 木兰县| 宿松县| 封丘县| 雅江县| 同心县| 乌苏市| 盐山县| 右玉县| 依兰县| 于田县| 绥宁县| 桂平市| 绵阳市| 盈江县| 湟源县| 韩城市| 富民县| 四川省| 盘锦市| 塘沽区| 尖扎县| 寿光市| 浦东新区| 孝义市| 尼勒克县| 昭通市| 扶绥县| 枣庄市| 沁水县|
