雅荷淡淡香 2023-08-24 12:10:32 | 浙江省 土建裝飾預算 | 1504查看 1回答
浙江18定額單項腳手架
如圖所示,浙江18定額,截圖中圈出部位“僅勾縫、刷漿”指的是?
意思是表面不抹灰,只是勾縫,
2023-08-24 13:23:31
外墻和外立面裝修,可以套一個外腳手架。砌筑腳手架套內墻腳手架,工程量算內墻中心線乘高度那加上墻面粉刷,這個內墻腳手架的工程量是怎么算?還是我理解的都有問題。
如圖,可以套綜合腳手架的定額嗎?應該套檐高30m內的嗎?但是層高超過6m了應該怎么計算腳手架,超過的每層6m以下的量和6m以上的腳手架量怎么計算?每增加1m的腳手架工程量應該怎么怎么輸入?
比如層數(shù)是2層的建筑物,天棚面積是1000,層高在5.2以內,我套滿堂腳手架18-47的話,我工程是1000㎡還是要1000*2=2000㎡?這是算一層還是算兩層的?總是搞不清楚
