BNHJKLa 2010-05-19 16:58:04 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 501查看 6回答
怎么在GCL2008中計算模板量及措施費用?
我在gcl2008將鋼筋導入后怎么能將模板及措施費用進行計算?
(6)
模板和腳手架,要在各個構件中,定義,輸入定額子目。計算匯總,就會有了各自的量。如果從鋼筋導入,不套定額,直接計算,也能出量,不過,梁的腳手架,不是每個梁都應計算的。要根據定個規則計算。
2010-05-19 17:16:40
模板在相應的構件中去套取模板的定額,措施費用如腳手架等可以在建筑面積中去套取,匯總計算后在報表的措施項目中可以查看套取做法的工程量
2010-05-19 17:02:35
模板可在砼構件中套上做法,選擇模板代碼;綜合腳手架:定義建筑面積,套上腳手架子目;單項腳手架在砌體構件中套上做法,選擇腳手架代碼
2010-05-19 17:05:27
套用構件做法,匯總計算
2010-05-19 17:06:07
答;你把鋼筋文件導入圖形文件后,你可以直接匯總計算,通軟件中報中的"工程綜合指標分析表"進行查看相應的工程量.如下圖:
2010-05-19 17:01:38
你可以在構件設置里面,構件做法中把定額套項,然后選擇正確的計算規則。
2010-05-19 17:37:02
