小婧 2010-05-19 16:05:56 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 431查看 5回答
圖形算量2008新版本9.8.0.1528新增功能單梁問題?
圖形算量2008新版本9.8.0.1528里面梁屬性框里新增功能:是否計算單梁。 單梁具體是指哪一種?沒有板的梁?不與墻相連的梁?還是其他?
單梁簡單的說吧,就是那些和板不相交的,更確切的說,你布置了天棚抹灰但是算不到的梁。
2010-05-19 20:41:36
單梁:與板和墻都不相連,懸空的梁
2010-05-20 10:30:50
單梁其實就是一般梁,所有的梁也可以說是單梁,但為了區分施工方法而設置了多中叫法。
2010-05-21 10:47:05
你好! 單梁就是單獨一跨一條梁<兩個支座為簡支>, 在軟件中可以用連梁來畫的。
2010-05-19 16:09:24
是否計算單梁裝修量:用于計算屋面架空梁、懸挑梁、陽臺連梁等梁的裝修量,選擇“是”,匯總計算后,程序就會自動計算該圖元的單梁抹灰面積和單梁塊料面積的報表量。 在軟件的文字幫助中可以查到,截圖是幫助里面的
2010-05-19 16:07:19
