香瓜大蒜 2023-08-23 14:53:23 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 308查看 1回答
麻煩請問一下,我是萌新 ,我這個后邊的梁截面尺寸在原位標注中怎么修改啊?
原位標注,然后選中梁,編輯就好了
2023-08-23 14:54:32
我想問一下下面這段話怎么理解,是不是在原位識別的過程中,一道梁左邊右邊都有原位標注信息,中間沒有,是
我想問一下下面這段話怎么理解,是不是在原位識別的過程中,一道梁左邊右邊都有原位標注信息,中間沒有,是不是要在中間添加,但是左右兩邊標注信息不一樣,該如何提取
翻樣軟件里面欄選尺寸總是錯誤并且拾取原位標注也不成功?請問怎么處理呢?
翻樣軟件里面欄選尺寸總是錯誤并且拾取原位標注也不成功?請問怎么處理呢? 補充問題:好多根梁都原位標注都沒有識別成功,一個個進行修改實在太麻煩,所以想請問一下原因。有沒有什么比較好的方法呢
老師好~我想問一下 我一段梁兩邊界面尺寸不同,我原位標注之后,改變截面的那段梁的位置偏離圖紙,我就打斷了這根梁,然后重新對齊了圖紙位置,然后我再合并就出現下面的問題了
請問各位大神,梁相關信息尺寸是2C22+(2C12)z這個原位標注怎么弄?補充問題:我想知道的是這個2C12怎么原位,補充問題: 補充問題:在里面怎么設置?
