lxyan206 2010-05-19 12:58:42 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 411查看 3回答
2008圖形算量里裝修關于房心回填土的問題
我定義好做法之后 匯總計算完 其他工程量都能計算出來 惟獨房心回填 土的工程量為 0 我查看了 計算式 里面扣減了 一部分筏板的工程量 一開始我以為是標高定錯了 可是 檢查完之后發現標高沒有錯 筏板頂標高-7.17 回填0.15厚 我把房心回填的頂標高定為-7.02 應該沒錯吧?
你看看你定額回填土的深度沒有,生成土方方式和相關屬性里面是不是定義錯了,(如下圖),看看你挖土方的深度和回填土方的深度,還有你有地下室的話,有時候會出現負數,則表明需要買土,為零的話表明挖土工程量=回填土方工程量(含房心回填)這種可能并不說沒有,但也太巧了。
2010-05-20 15:59:30
你到首層地面定義設置工程量表達式,再做一遍。
2010-05-19 13:15:15
有地下室時,基礎回填土就已經算到地下室地面了,不需要計算房心回填土的(除非將地下室的層底標高設置到筏板基礎頂,而且基礎頂到地下室地面有高差,但這樣設置會影響室內裝飾的計算);一般在沒有地下室,室內外又高差時才有房心回填土的。
2010-05-19 14:04:11
