拉普蘭德 2010-05-19 12:04:17 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1943查看 4回答
預留孔洞封堵
關于預留孔洞封堵的材料計算,怎么計算,在軟件中如何操作,需不需要計算.
已采納要看圖紙設計,一般都是用砼后澆,需要計算。在軟件中按板來做,如果標號不同,澆筑時間不同,可按不同構件定義
2010-05-19 12:06:34
留孔洞如果是墻洞口的話,你用洞口的面積代碼乘以墻厚,現澆板的也是一樣的
2010-05-19 12:12:11
新建工程中預留孔洞封堵已經包括在相應的定額子目中,舊樓改造可以按當地修繕定額中相應的定額子目計算
2010-05-19 12:07:53
預留的施工孔洞一般是不計算的,如果需要計算應該有監理和甲方的簽證。
2010-05-26 09:00:16
