ya****@163.com 2010-05-19 11:15:34 | 四川省 其他專業(yè) | 768查看 4回答
四川:路燈基礎(chǔ)
路燈基礎(chǔ)是否既有現(xiàn)澆,又有成品安裝兩種模式? 在圖紙未注明情況下如何判斷該路燈基礎(chǔ)是現(xiàn)澆還是預(yù)制?
已采納回答:路燈基礎(chǔ)一般都采取的是現(xiàn)澆混凝土基礎(chǔ),因為根據(jù)實際尺寸方便線管預(yù)埋在混凝土內(nèi) ,所以在圖紙未注明情況下,你可以看此線路的線管是否為埋設(shè)敷設(shè),如果為埋設(shè)敷設(shè)則該路燈基礎(chǔ)是現(xiàn)澆的。
2010-05-19 11:34:51
直接咨詢設(shè)計單位。
2010-05-19 11:20:15
一般都是現(xiàn)澆的
2010-05-19 11:28:26
在圖紙未注明情況下,如果是施工單位,可以核算一下成本,看哪個節(jié)省資金可以用哪個。
2010-05-19 11:23:52
