zh****@126.com 2010-05-19 09:57:50 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2509查看 8回答
砼空調板需要布置鋼筋嗎
建筑圖上說砼空調板的做法同建筑挑檐,結構當中挑檐布置了鋼筋,空調板還布置鋼筋嗎啊?
(8)
已采納建筑圖上說砼空調板的做法同建筑挑檐,指的是建筑的做法,與結構上的配筋無關。 空調板是肯定要配筋的,你仔細看看圖紙,結構說明、墻身大樣圖中有沒有,如果空調板標高同樓層板是,空調板的配筋一般是樓層板的負筋延伸出去的,分布鋼筋同板內的分布鋼筋。 不一定,標高同樓層板的是一起澆筑混凝土的,標高不同的,一般要預留鋼筋,同上一層的樓板一起澆筑,
2010-05-19 10:25:47
布置鋼筋了
2010-05-19 09:59:23
要布置鋼筋,一般在單構件里面輸入鋼筋。看參考圖集中有沒有,沒有的話就直接選鋼筋形狀輸入參數計算。
2010-05-19 10:03:21
按照圖紙要求進行鋼筋的布置
2010-05-19 10:15:09
當然需要!不然空調板怎樣和主體牢固連接
2010-05-19 10:21:09
答;空調板上需要布置鋼筋,根據圖紙說明,空調板上的鋼筋應該按挑檐的配筋信息進行處理.
2010-05-19 11:04:21
空調板需要布置鋼筋的,并且現場實際施工很多都是采用直筋后澆注的方法來施工的。
2010-05-19 10:23:12
空調板肯定要配筋,跟挑檐板的性質相同,應該是屬于懸挑構件,一般情況下是和樓板一起澆注的
2010-05-19 11:17:09
