lswlsw 2010-05-19 09:54:33 | 山西省 其他專業(yè) | 482查看 3回答
內(nèi)蒙2004土建定額強夯問題
內(nèi)蒙2004土建定額強夯項目中,只有100tm 200tm兩種能級,實際工程中設(shè)計采用800tm能級,請問單價該如何換算
可以參考山西2005定額計算
2010-05-19 12:18:41
你在有的項目中乘個系數(shù)就行了,如果對方不同意,讓定額站給個意見。
2010-05-19 17:24:09
你好! 你可以根據(jù)實際發(fā)生的人工、機械、材料費用,做補充定額;具體方法就是根據(jù)定額中有的200tm能級的定額內(nèi)容,將實際的消耗量及機械價格填入到補充定額中就可以。 我們這里最高是600tm,你可以參考一下定額含量。 定額含量是不應(yīng)該變的,因為你改變的只是砼的形成的過程,在工程中你的構(gòu)件不會因為是用的商砼而變大或者變小。
2010-05-19 11:21:22
