草莓 2010-05-19 09:30:38 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1172查看 4回答
外墻腳手架問題
山東省外墻套了砌筑腳手架后,內側是否還要套抹灰腳手架?內墻套了砌筑腳手架后,是否還要套抹灰腳手架,如果需要,是一面還是兩面?謝謝
已采納回答“山東省外墻套了砌筑腳手架后,內側是否還要套抹灰腳手架?內墻套了砌筑腳手架后,是否還要套抹灰腳手架,如果需要,是一面還是兩面?” 你好! 山東省消耗量定額中關于腳手架的計算規則規定“高度超過3.6m的內墻面裝飾不能利用原砌筑腳手架時,可按里腳手架計算規則計算裝飾腳手架。裝飾腳手架按雙排里腳手架乘以0.3系數計算。”,也就是說外墻內側抹灰腳手架可以套用雙排里腳手架,但是需要乘以0.3的系數; 內墻套了砌筑腳手架以后,一般是不再另套抹灰腳手架的;如果符合上面說的“不能利用原砌筑腳手架時”,是可以計取裝飾腳手架的。如果計算裝飾腳手架,就得計算兩個墻面的,因為兩面都要裝飾。 回答“新建工程抹水泥砂漿結算審計是否給抹灰腳手架” 應該給抹灰腳手架,但是實際結算中一般都是只給內墻砌筑腳手架的,抹灰部分一些單位是不給計算的。
2010-05-19 09:38:38
外墻套了砌筑腳手架后,正常情況下不在套抹灰腳手架; 如果需要,也只能計算一面。
2010-05-19 09:37:12
1.新建工程外墻面裝飾,應利用主體施工腳手架,不得另行計算。再次裝飾工程一般套用吊籃腳手架,確需搭設外腳手架的,按外腳手架相應子目的30%計算。 2.內墻套了砌筑腳手架后,不用再套抹灰腳手腳,如果需要,按墻面垂直投影面積計算,即一面。
2010-05-19 09:42:01
單項腳手架 1. 外腳手架的工程量按外墻外圍長度乘以外墻高度以平方米計算。外墻高度系指設計室外地坪至檐口滴呂的高度;山墻部分按山墻平均高度計算;帶女兒墻的建筑物,其高度算至女兒墻頂。突出墻外寬度在24厘米以內的墻垛、附墻煙囪等,其腳手架已包括在墻體腳手架內,不再另計,寬度超過24厘米時按圖示尺寸展開計算,并入外墻腳手架工程量內。 2. 外腳手架,凡設計室外地坪至檐口滴水(或女兒墻頂面)的高度在15米以內時,按單排外腳手架計算;符合下列條件者按雙排外腳手架計算; (1) 框架結構外墻; (2) 外墻門窗洞口面積超過整個建筑物外墻面積40%以上者; (3) 毛石外墻、空心磚外墻、填充外墻; (4) 外墻裙以上的外墻面抹灰面積占整個建筑物外墻面積(包括門窗洞口面積在內)25% 以上者。 3. 計算砌筑腳手架時,不扣除門、窗洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積。 4. 砌筑高度超過1.2米的磚基礎腳手架,按磚基礎的長度乘以磚基礎的砌筑高度以平方米計算;內墻、地下室內外墻砌筑腳手架,按外墻中心線、內墻凈長線乘以高度以平方米計算,高度從室內地坪或樓面算至板下或梁下(不包括圈梁)。高度在3.6米以內時,按3.6米以內里腳手架計算,高度超過3.6米時,按相應高度的單排外腳手架項目乘以0.6系數計算。 5. 現澆混凝土柱(外墻柱除外)腳手架,按柱的周長加3.6米乘以高度(由室內地坪或樓面算起)以平方米計算:獨立磚、石柱腳手架,按柱的周長加3.6米乘以柱高以平方米計算。高度在3.6米以內時,按3.6米以內里腳手架計算,高度超過3.6米時,按相應高度的單排外腳手架項目乘以0.6系數計算。 6. 現澆混凝土單梁的腳手架按單梁的長度乘以室內地坪或樓面至梁頂面的高度以平方米計算,現澆混凝土內墻的腳手架按墻面垂直投影面積計算。套用相應高度的雙排外腳手架項目乘以0.6系數。 7. 現澆混凝土滿堂基礎、獨立基礎、設備基礎、構筑物基礎底面積在4平方米以上或施工高度在1.5米以上時,現澆帶形基礎寬度在2米以上時,按基礎底面積套用滿堂腳手架基本層項目乘以0.5系數。 8. 室內地坪或樓面至裝飾天棚高度在3.6米以內的抹灰天棚、釘板天棚、吊頂天棚的腳手架按天棚簡易腳手架計算,室內地坪或樓面至裝飾天棚高度超過3.6米的抹灰天棚、釘板天棚、吊頂天棚的腳手架按滿堂腳手架計算,屋面板底勾縫、噴漿、屋架刷油的腳手架按活動腳手架計算。工程量按室內凈面積以平方米計算。 滿堂腳手架的高度以室內地或樓面至天棚底面為準,無吊頂天棚的算至樓板底,有吊頂天棚的算至天棚的面層,斜天棚按平均高度計算。計算滿堂腳手架后,室內墻柱面裝飾工程不再計算腳手架。滿堂腳手架的基本層高在3.6~5.2米之間者,計算滿堂腳手架基本層,超過5.2米時,每超過1.2米計算一個滿堂腳手架增加層。計算增加層腳手架時,超高部分在0.6米以內者舍去不計,超過0.6米者,計算一個增加層。 例如建筑物天棚高為9.2米,其滿堂腳手架的增加層數為:9.2-5.2/1.2=3,余0.4米。 即應計算一個滿堂腳手架的基本層及3個增加層,余0.4米舍去不計。 9.內墻、柱面抹灰與其他裝飾及防水處理工程腳手架,內墻面按墻面垂直投影面積計算,不扣除門窗洞口的面積,柱面按柱的周年加3.6米乘以高度計算。高度在3.6米以內時,按墻面簡易腳手架計算,高度超過3.6米未計算滿堂腳手架時,按相應高度的內墻面裝飾腳手架計算。 10. 磚石圍墻、擋土墻砌筑腳手架,按墻中心線長度乘以其自然地坪至圍墻、擋土墻頂面的平均高度以平方米計算。磚砌圍墻、擋土墻高度在3.6米以內時,按3.6米以內里腳手架計算,高度超過3.6米時,按相應高度的單排外腳手架項目乘以0.6系數計算。石砌圍墻、擋土墻高度在3.6米以內時,按3.6米以內里腳手架計算,高度超過3.6米時,按相應高度的雙排外腳手架項目乘以0.6系數計算。圍墻勾縫、抹灰按單面計算一次墻面簡易腳手架,擋土墻勾縫、抹灰如不能利用砌筑腳手架時按單面計算一次墻面簡易腳手架。 11. 磚垛鐵欄桿圍墻,當磚垛砌筑高度超過1.2米時,可按獨立磚柱腳手架的計算方法計算。3.6米以內的鐵欄桿油漆計算一次簡易墻面腳手架。 12. 鋼梯、木梯的腳手架按水平投影的外邊線展開長度乘以高度,套用相應的雙排外腳手架項目乘以0.4系數。 13. 貯倉、貯水(油)池腳手架按其外圍周年乘以高度以平方米計算,如中間有隔墻時,工程量按其垂直投影面積計算,套用相應高度(從基礎墊層上表面算至倉頂或池頂)雙排外腳手架項目乘以0.6 系數。 14. 吊籃腳手架按外墻裝飾面積(不扣除洞口面積)計算。 15. 挑腳手架按搭設長度和層數以米計算。 16. 依附斜道區別不同高度以座計算。 17. 水平防護架按鋪板的水平投影面積以平方米計算。 18. 垂直防護架按自然地坪至是上一層橫桿之間的搭設高度乘以搭設長度以平方米計算。 19. 煙囪腳手架區別不同搭設高度、直徑以座計算。 20. 電梯安裝腳手架區別不同搭設高度以座計算。
2010-05-19 09:45:02
