單調 2023-08-21 17:50:46 | 陜西省 土建 | 702查看 3回答
廣聯(lián)達畫圖軟件2022,豎向構件的標高調整不了史什么原因
如上面截圖,我的墻和柱的標高不能手動調整但板和梁可以調整標高,如果手動調整就會出現(xiàn)上面的提示,但是我的頂標高史大于底標高的,請問下大家這是什么原因導致的,之前就可以調整標高,突然就出現(xiàn)這個問題了,而且就這一個模型是這樣的
直接輸入數(shù)值。
2023-08-21 17:54:18
你好,你可以直接輸入高度,或者調整成層底+具體高度。
2023-08-22 12:50:58
可能是柱標高超出了樓層標高
2023-09-02 11:10:34
