72****@qq.com 2010-05-19 08:16:17 | 河北省 其他專業 | 1339查看 5回答
垂直運輸工程 定額問題
定額說明中有:同一建筑物多種結構按不同結構分別計算。分別計算后的建筑物檐高均應以該建筑物的總檐高為準。這句話怎么理解? 計算規則中:建筑物垂直運輸費區分不同建筑物的結構類型及高度按建筑面積以平方米計算。怎么理解?其中的建筑面積怎么理解? 各位前輩高手請多多指教,謝謝
已采納第一個問題: 不同結構的建筑物定額工期是不同的,定額工期長的結構意味著單位建筑面積消耗的垂運機械臺班要多。比如框架結構要比全現澆結構的垂運費高。 一棟80米檐高的建筑物,如果1~3層是框架,4層以上是全現澆。那么該建筑物的垂運費計取:1~3層,工程量是1~3層的建筑面積,定額子目根據現澆框架結構和80米檐高選擇A13-18(層數因素自己看說明)。 4層以上,工程量是4層以上建筑面積,定額子目根據全現澆結構和80米檐高選擇A13-29 。 第二個問題: 理解了第一個問題,第二個問題就應該明白,垂運費的計取是以建筑面積作為工程量的。
2010-05-19 09:03:32
工程量計算規則 垂直運輸機械使用費應根據建筑物高度和外形尺寸,施工組織設計配置的機械種類和數量以及使用時間計算。施工組織設計未明確的,可參考以下一般配置和使用時間計算: 一、垂直運輸機械種類和數量。 1.檐高30m以內的建筑物,采用卷揚機施工,一個單位工程配置1-3臺卷揚機。 2.檐高30m以上的建筑物,采用塔式起重機施工,一個單位工程配置1臺塔吊、1-2臺卷揚機、1部電梯、2部步話機。 3.構筑物:一座磚煙囪配置卷揚機1-2臺,一座混凝土煙囪配置卷揚機1-3臺,一座水塔配置卷揚機1-2臺,一座筒倉配置塔吊1臺、卷揚機1臺。 二、垂直運輸機械使用時間。 1.塔吊的使用時間一般按建筑主體結構的施工工期,未明確的:無地下室的可按(總施工工期-基礎工期)×50%計算;有地下室的可按(總施工工期-樁基礎工期)×60%計算。 2.卷揚機的使用時間一般按建筑基礎以上全部施工工期(不包括基礎工期)。 3.施工電梯的使用時間一般按施工高度超過20m以后的全部施工工期。
2010-05-19 08:22:26
計算規則說得對
2010-05-19 08:39:19
建筑物總檐高是指檐高至設計地坪的高度; 建筑面積按定額規則計算。
2010-05-19 08:41:44
舉例:如一個6層建筑,下面2層框架,上面是4層磚混,在計算垂直運輸時分別按現澆框架及混合結構來計算不同層的建筑面積套不同的定額,但檐高是按一個檐高總檐高來選擇定額
2010-05-19 08:36:46
