guxiangxiang 2010-05-19 03:02:52 | 陜西省 其他專(zhuān)業(yè) | 8011查看 4回答
水處理儀是什么,套什么定額?
請(qǐng)教各位老師,在電氣安裝工程中,有水處理儀,這是什么部件,套什么定額?謝謝
已采納電子水處理儀,又名電子除垢防垢儀,是該公司在國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品的基礎(chǔ)上,博采眾長(zhǎng),不斷改進(jìn),最新研制開(kāi)發(fā)的升級(jí)換代產(chǎn)品。該設(shè)備不需要添加任何化學(xué)藥物,安裝使用非常簡(jiǎn)單,可廣泛用于鍋爐、中央空調(diào)、換熱設(shè)備、循環(huán)水系統(tǒng)、工業(yè)通用水處理設(shè)備等,對(duì)物理性、生物性、化學(xué)性的垢類(lèi)均有明顯的預(yù)防和清除效 套用設(shè)備安裝定額中相應(yīng)定額子目
2010-05-19 06:14:15
水處理儀:又名電子除垢防垢儀。 主要特點(diǎn) 1、不改變水的化學(xué)性質(zhì),對(duì)人體無(wú)任何副作用。 2、除垢效果明顯。該設(shè)備安裝在水循環(huán)系統(tǒng),對(duì)原有垢厚在2mm以下的,一般情況下30天左右可逐漸使其松動(dòng)脫落,處理后的水垢呈顆粒狀,可隨排污管路排出,不會(huì)堵塞管路系統(tǒng),。舊垢脫落以后,在一定范圍內(nèi)不再產(chǎn)生新垢。 3、設(shè)備體積小,安裝簡(jiǎn)單方便,可長(zhǎng)期無(wú)人值守使用。 4、 水流經(jīng)該設(shè)備以后,可使水變成磁化水,而且對(duì)于水中細(xì)菌有一定的抑制和殺滅作用。 5、不腐蝕設(shè)備,可延長(zhǎng)伺服設(shè)備的使用壽命。 主要應(yīng)用領(lǐng)域 1、生活設(shè)施領(lǐng)域:各式熱水鍋爐、中央空調(diào)、換熱系統(tǒng)、家用中央空調(diào)、壁掛鍋爐等。 2、工業(yè)通用設(shè)備:空壓機(jī)、制冷機(jī)、換熱器、冷卻器等。 3、特殊行業(yè)應(yīng)用:食品、制藥、酒類(lèi)等行業(yè)用水設(shè)備的防垢、除垢、磁化、殺菌滅藻。 技術(shù)參數(shù) 1、輸入電源電壓:220V 50-60Hz 2、輸出頻率:900KHZ-5.5MHZ 3、輸出波形:正弦波 諧波<15% 4、輔機(jī)工作壓力:0.1-1.6MPa 5、進(jìn)水水溫:10-95℃ 6、進(jìn)水硬度:<900mg/L 。 關(guān)于定額套項(xiàng)問(wèn)題:如果有這項(xiàng)的話你就套污水處理設(shè)備吧,覺(jué)得基價(jià)合適就可以了,其實(shí)我感覺(jué)做預(yù)算很靈活,也不可能作的完全準(zhǔn)確,盡可能準(zhǔn)確就可以了
2010-05-19 08:33:13
水處理儀屬于安裝定額熱力設(shè)備安裝分冊(cè)里面的,你套安裝定額就行的,有這一項(xiàng)啊。
2010-05-19 08:08:57
套取相近定額,主材費(fèi)按市場(chǎng)詢價(jià)報(bào)價(jià)就可以了。
2010-05-19 08:53:48
